1 核心板简介
SOM-XQ138基于TI OMAP-L138定点/浮点DSP C674x+ARM9处理器,双核主频456MHz,C6000 DSP + ARM设计的工业级核心板;
核心板采用工业级B2B连接器板对板,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
SOM-XQ138引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP软件开发。
核心板特点
※ 工业级TI OMAP-L138定点/浮点DSP C674x+ARM9处理器,主频456MHz;
※ 工业级B2B连接器,稳定性强,易插拔,防反插;
※ 板载DDR2、ETH PHY,降低了开发难度和时间成本;
※ 核心板尺寸(50mm*35mm),仅硬币大小,占用空间小;
※ 支持裸机、SYS/BIOS操作系统;
图 1 核心板正面图
2 典型应用领域
[size=10.5000pt]图像处理设备 | [size=10.5000pt]工业控制 | [size=10.5000pt]智能电力系统 |
[size=10.5000pt]手持检测仪器 | [size=10.5000pt]音视频数据处理 | [size=10.5000pt]高精度仪器仪表 |
[size=10.5000pt]数据采集处理显示系统 | [size=10.5000pt]中高端数控系统 | [size=10.5000pt]通信设备 |
3 硬件参数
[size=10.5000pt]DSP | [size=10.5000pt]TI OMAP-L138,浮点DSP C6748+ARM9,双核主频456MHz |
[size=10.5000pt]ROM | [size=10.5000pt]512[size=10.5000pt]MByte[size=10.5000pt] SD NAND FLASH[size=10.5000pt] (128MB/512MB/4GB可选,标配512MB) |
[size=10.5000pt]RAM | [size=10.5000pt]128M DDR[size=10.5000pt]2 |
[size=10.5000pt]B2B Connector | [size=10.5000pt]100pin 公座[size=10.5000pt]、[size=10.5000pt]100pin 母座 B2B [size=10.5000pt]工业级[size=10.5000pt]连接器,共 [size=10.5000pt]2[size=10.5000pt]00pin,间距 0.4mm,合高 4.0mm |
[size=10.5000pt]LED | [size=10.5000pt]1x 电源[size=10.5000pt]LED |
[size=10.5000pt]2x 用户可编程[size=10.5000pt]LED | |
[size=10.5000pt]PHY | [size=10.5000pt]USB PHY |
[size=10.5000pt]10/100M Ethernet[size=10.5000pt] PHY | |
[size=10.5000pt]工作电压 | [size=10.5000pt]5V 直流 |
[size=10.5000pt]环境温度 | [size=10.5000pt]工业级 -40°C - 85°C |
4 软件参数
[size=10.5000pt]CCS版本号[size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]CCS[size=10.5000pt]7.4[size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]DSP端软件支持[size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]裸机、SYS/BIOS操作系统[size=10.5000pt] |
[size=10.5000pt]ARM端软件支持[size=10.5000pt] | [size=10.5000pt]裸机、Linux kernel 4.19.94(2019 LTS)[size=10.5000pt] |
5 开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)提供丰富的 Demo 程序;
(3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
6 机械尺寸图
[size=10.5000pt]电路板尺寸 | [size=10.5000pt]50mm*35mm |
[size=10.5000pt]PCB层数 | [size=10.5000pt]8层 沉金工艺 |
[size=10.5000pt]PCB厚度 | [size=10.5000pt]1.6mm |
[size=10.5000pt]固定孔 | [size=10.5000pt]4 个M2螺丝孔位 |
7 产品选型
型号 | DSP器件 | 主频 | DDR2 | NAND FLASH | 温度级别 |
[size=10.5000pt]SOM-XQ138 | [size=10.5000pt]OMAPL138 | 456MHz | [size=10.5000pt]128[size=10.5000pt]MByte | [size=10.5000pt]512[size=10.5000pt]MByte | [size=10.5000pt]工业级 |
[size=10.5000pt]SOM-XQ138 | [size=10.5000pt]OMAPL138 | 456MHz | [size=10.5000pt]256[size=10.5000pt]MByte | [size=10.5000pt]4[size=10.5000pt]GBytes | [size=10.5000pt]工业级 |
继续阅读本篇相关更多标签
