lattice莱迪斯 FPGA 深力科电子 MachXO2系列超低密度FPGA现场可编程门阵列,适用于低成本的复杂系统控制和视频接口设计开发,满足了通信、计算、工业、消费电子和医疗市场所需的系统控制和接口应用。
瞬时启动,迅速实现控制——启动时间小于1mS,在上电时迅速控制信号,以确保出色的系统性能和可靠的运行。
通过内部逻辑提升系能性能——内置硬件加速逻辑和高达6864 LUT4
更多电压选择,节省更多成本——拥有3.3/2.5V和1.2V内核电压选择,待机功耗低至22μW
特性:
高达256 Kbit的用户闪存和240 Kbit sysMEMTM嵌入式块RAM
高达334个可热插拔的IO,可防止额外漏电
通过JTAG、SPI和I2C和Wishbone进行编程
TransFR功能支持现场设计升级,无需中断设备运行
可编程sysIOTM缓冲器支持LVCMOS、LVTTL、PCI、LVDS、LVDS、MLVDS、RSDS、 LVPECL、SSTL、HSTL等接口
未来FPGA的市场适用范围及展望:
1. 通信领域 FPGA在通信领域的应用可以说是无所不能,得益于FPGA内部结构的特点,它可以很容易地实现分布式算法结构,这一点对于实现无线通信中的高速数字信号处理十分有利。
2. 数字信息处理领域 FPGA基于高速并行处理能力,利用并行架构实现数字信号处理的功能。这一并行机制使得FPGA特别适合于完成FIR等数字滤波这样重复性的数字信号处理任务,对于高速并行的数字信号处理任务来说,FPGA性能远远超过通用DSP处理器的串行执行架构,还有就是它接口的电压和驱动能力都是可编程配置的,不像传统的DSP需要受指令集控制,因为指令集的时钟周期的限制,不能处理太高速的信号,对于速率级为Gbps的LVDS之类信息就难以涉及。
3. 视频图像处理领域 随着人们对图像高清的要求,使得处理芯片需要实时处理的数据量越来越大,并且图像的压缩算法也是越来越复杂,单纯用ASSP与DSP已经满足不了如此大的数据处理量。 FPGA的优势更凸显出,可以更加高效的处理数据。
4. 高速接口设计领域 FPGA的高速处理能力和多达成百上千个的I/O决定了它在高速接口设计上所占的独特优势。
5. 人工智能领域 FPGA的运用如自动驾驶,智能机器人,需要对图像进行采集和处理,或者对声音信号进行处理的都可以使用FPGA去完成。
6. IC验证领域等。
