![image.png image.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202303/21/134556sisxok4qqo1qic1v.png)
丝印是J3Y、2F、2TY、3E、1A、2 3、A4、1E、J6、A7的贴片三极管分别是什 ... —— 通过丝印查询型号,可以在丝印反查网上查询,因为一个丝印对应多个型号,因此需要根据元件的类别,封装进行进一步确认。查询到的三极管如下所示:J3Y:S8050 2F:BC850B 2TY:S8550 3E:BC857A 1A: BC846A 2 3:DTC143EU...
丝印机的费? —— 企业回答:这方面更多更全面的信息其实可以找下东莞市日和丝印移印器材有限公司。东莞市日和丝印移印器材有限公司是一家专业研发,设计,生产及销售各种印刷设备的企业,专注于中高端移印机、丝印机、及丝移印周边设备制造,备有专业人员,售后服务完善,...
请电子元件高手看看这电路板中的y1、102和431是什么型号的元件 —— 431和楼上说的一样,102就是1K的电阻,Y是一个稳压管,型号就不知道了,它是三个引脚的,就下边这三个了,上面那一个大的就接地的,你焊下来看一下就知道了,一般型号是78L05,也有可能是3.3V的稳压IC,你要自己量...
电子元件丝印122和112分别代表什么?1k1和1.1k有什么区别 —— 不管是电阻还是电容算法都是122=12*10² 112=11*10²单位自己看作办 1K1&1.1K?有1K1的标识吗?我没见过
图中这个电子元件叫什么名称,上面标的符号和数字表示什么? —— 丝印M7,这个就是采用SMA(DO-214AC)贴片封装形式的通用硅材料整流二极管:1N4007,参数为1A / 1000V,这种二极管广泛应用于各种交流变直流的整流电路、桥式整流电路中。
请问丝印是X8和P8各是什么电子元件呀?? —— 要根据具体封装才能确定,同样丝印代码很多种封装的,或者上传图片看下 专业查询丝印代码,
哪位大神知道这三个电子元件的型号,整个百度都找不到,丝印是7333,23AX... —— 1. 7333就是3.3V的稳压IC 2. 自己搜吧,估计你也是有点懒
请问C3是什么电子零件的代号? —— C3的实际型号是HSMS-2823 是一种表面贴装RF肖特基二极管。具体你搜下datasheet看下就知道了,如果要代换,只能找几个肖特基外部直接接起来,但不知道会不会影响安装位置啊。最好还是用原型号代换。
...丝印:S14-G-10、PSU6C5,封装SOT-23-5的电子元器件是什么? —— emmm...你这个问题有问题。使用这些封装的片子多了去了。sot-23基本要么是三端稳压器,要么是固定增益块,你结合电路看一下。
请教电子元件数据表查询方法 —— 可以试试芯查查,有网页也有手机移动端,知道型号的话可以直接用查芯片功能,对应的datasheet参数都能看到,还能免费下载PDF,也能看到对应的厂家、代理和有无库存的详情,如果不知道型号的话,可以试下里面的丝印反查功能,...
阐述电子元件标注法中的色环 —— 电阻在电路板上丝印一般用字母“R”加数字表示,如:R13,表示编号为13的电阻。电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧。 电阻的参数标注方法... 想要了解更多知识点 dd作者:sanfeng88
