提到鸿蒙操作系统(Harmony OS),想必大家并不陌生。其底座OpenHarmony是由华为捐出的鸿蒙开源系统,并且由开放原子开源基金会孵化及运营, 目标是面向全场景、全连接、全智能时代, 搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台, 促进万物互联产业的繁荣发展。数月前,华为再度突破新的领域——与国航签约,华为将助力国航在以OpenHarmony为底座的HarmonyOS框架上构建应用/服务。作为汽车行业的新势力,华为在汽车领域拥有卓越的表现,市面上很多汽车已将Harmony OS作为其车机系统。
本文对OpenHarmony主干源码1348版本的wifiiot_hispark_pegasus工程进行静态测试。
编译OpenHarmony
当前阶段,大部分的开发板源码还不支持在Windows环境下进行编译,如Hi3861、Hi3516系列开发板,因此需使用Ubuntu的编译环境对源码进行编译。
搭建Docker环境
在使用Docker环境前需要先完成以下操作:
1、安装Docker。
2、获取OpenHarmony源码。
编译源码
完成Docker环境搭建并获取源码后,我们就可以对源码的wifiiot_hispark_pegasus工程进行编译了。具体步骤如下:
进入源码根目录,执行hb set,根据提示选择wifiiot_hispark_pegasus工程。
执行hb build -f编译wifiiot_hispark_pegasus工程。显示build success说明编译成功。
编译的成功证明环境搭建成功,进而可以顺利进行Klocwork静态分析。
Klocwork静态分析
Klocwork是一款针对开发人员生产力、SAST和DevOps/DevSecOps的最佳静态代码分析工具,支持C、C++、C#、Java、JavaScript、Python和Kotlin,可以与CI/CD工具、容器、云服务和机器配置集成,使自动化安全测试变得容易。
下面是Klocwork测试OpenHarmony代码的步骤。
执行如下命令创建Klocwork工程openharmony_test:
kwadmin --url http://192.168.9.116:8089/ create-project openharmony_test
Klocwork Validate平台是一个集中存储分析数据、趋势、度量和整个组织代码库配置的平台,可通过web浏览器访问。我们来到web端Validate中就可以看到刚才所创建的工程openharmony_test。
执行下面同步命令,将wifiiot_hispark_pegasus工程源码同步到Klocwork的openharmony_test工程中来。
kwinject hb build -f
分析工程
执行分析前可在Validate中进行分析配置,勾选分析过程所需的规则。
配置完成后执行下面命令开始分析:
kwbuildproject --url http://192.168.9.116:8089/openharmony_test ./kwinject.out --tables-directory ./Openharmony/my_tables
显示下面结果表示分析成功。
将分析结果上传到Validate
kwadmin --url http://192.168.110.110:8089/ load openharmony_test my_tables/
下面结果表示上传成功:
分析结果
来到Validate查看Klocwork分析结果。
工程配置的详细信息如下:
wifiiot_hispark_pegasus工程工1652个文件,共分析了1557个.c文件、95个系统头文件,源码共180720行,注释共138844行。分析模块类别为:C和C++分析、CERT分析以及MISRA分析。
MISRA规则分析结果
Category Details列举了wifiiot_hispark_pegasus工程对MISRA规则违规情况的汇总:
违反Mandatory Rules规则数量排名前十的文件汇总:
CERT规则分析结果
列举了wifiiot_hispark_pegasus工程对每条CERT规则违规情况的汇总:
违反每条CERT规则数量排名前十的文件汇总:
Validate合规报告
Validate可生成定制化合规报告。这里我选择生成pdf形式的Generic合规报告,列举出了违规情况详情、规则的分类与其对应的检查器、违反规则源码所在文件及行数。
下面我们选出部分违反的MISRA C 2012 with Amendment 2 (C11) certified与CERT规则进行简单介绍:
MISRA C 2012规则分为三种不同类别:Mandatory(强制)、Required(要求)和Advisory(建议)。
Mandatory Rules:
1. FUNCRET.GEN: Non-void function does not return value.
规则说明:FUNCRET.GEN检查器用于查找没有return语句的非void函数。
违规源码:
int32_t OH_HashMapCreate
函数是非空函数,但返回空值,所以此处违规。
2.UNINIT.STACK.MUST: Uninitialized Variable.
规则说明:UNINIT.STACK.MUST检查器查找变量未初始化的行为。
违规源码:
第28行的变量vargs未初始化,所以此处违规。
Required Rules:
MISRA.LOGIC.SIDEEFF: Right operand in a logical 'and' or 'or' expression contains side effects.
规则说明:&&和||运算符的右侧操作数的求值取决于左侧操作数的值。如果右边的操作数包含副作用,那么这些副作用可能会发生,也可能不会发生,这可能与程序员的预期相反。
如果程序员依赖于发生的副作用,则对其中一个逻辑运算符的右手操作数的条件求值很容易导致问题。
违规源码:
在162行中,将第118行的FOR_EACH_HC_VECTOR函数定义为一个for循环,而在表达式index < (vec).size(&(vec)) && \ (iter = (vec).getp(&(vec), index))中,&&操作符的右操作数中发生了赋值运算,导致该表达式具有副作用,所以此处违规。
Advisory Rules
MISRA.GOTO: Goto statement is used
规则说明:不得使用goto语句,因为无限制地使用goto语句会导致程序的非结构化和极难理解。
违规源码:
第669行使用了goto语句,所以此处违规。
CERT C Recommendations: CERT MSC13-C: Detect and remove unused values
VA_UNUSED.GEN: Value is Never Used after Assignment.
规则说明:VA_UNUSED.GEN检查器查找分配给局部变量的值,这些值在下一次赋值或函数结束之前从未使用过。
违规源码:
第141行对变量sessionKey赋值,但后面未使用该变量,所以此处违规。
CERT C Recommendations: CERT EXP00-C: Use parentheses for precedence of operation
CERT.EXPR.PARENS: The precedence of operators within expressions should be made explicit.
规则说明:运算符在表达式中的优先级应该是显式的。
违规代码:
第395行的表达式if (altGroup != NULL && AddStringToJson(reqParam, FIELD_ALTERNATIVE, altGroup) != HC_SUCCESS)优先级不明确,所以此处违规。
总结
本文使用Klocwork对OpenHarmony部分代码进行静态测试,我们了解了OpenHarmony对于汽车行业常用编码规范的合规情况,同时也对MISRA与CERT编码规范有了初步的认识。通过此次分析我们不难看出,与过去的版本相比,OpenHarmony的代码质量在不断提升。但对于想将OpenHarmony应用于汽车行业的开发者来说,还需要根据汽车行业的要求,对OpenHarmony代码进行调整,以符合汽车功能安全与信息安全编码规范。
