1.三极管静态电流作用
偏置电路的作用是给三极管提供基极直流电流,这一电流又称为基极静态偏置电流。
静态工作电流是没有信号输入放大管时三极管的直流工作电流,这一电流由放大器中的直流电源电路来提供。
当三极管工作在放大状态时,必须给三极管提供静态偏置电流,它是保证三极管工作在放大状态的必要条件,静态电流不正常,三极管放大信号的工作就一定不正常。
2.三极管静态电流细节
三极管静态电流的大小影响三极管的两个重要参数:三极管的噪声和电流放大倍数。
静态电流大小与三极管的噪声大小相关,静态电流大,噪声大,反之则小。
静态电流大小还与三极管的放大倍数相关。图1-94所示是基极电流与放大倍数β之间的关系曲线,从图中可以看到,在基极电流为某一值时,放大倍数β为最大;基极电流大于或小于这一值时,放大倍数β都要下降。不同型号的三极管该特性曲线不同,但是很相似。
图1-94 基极电流与放大倍数β之间的关系曲线
一个多级放大器中,有数级单级放大器,这时要求前级放大器的三极管静态电流较小,如图1-95所示,以降低整个放大器的噪声,因为前级电路的微小噪声都将被后级放大器所放大。
图1-95 前级放大器中三极管采用低噪声高β三极管
前级放大器静态电流较小,会使三极管放大倍数β 减小,此时为了补偿放大能力,可以采用低噪声高β 的三极管。
后级放大器的三极管静态电流较大,这样,三极管放大倍数β可以较大,放大能力较强,同时可以防止输入信号进入三极管截止区,因为后级放大器的信号幅度已经较大了,对于NPN型三极管而言,其输入信号负半周峰值部分将会进入三极管截止区,产生削顶失真,如图1-96所示。
图1-96 示意图
