图4-32所示是负极性桥式整流电路。电路中的VD1~VD4整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。负极性桥式整流电路的电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极相连处接地,两只整流二极管正极相连处作为负极性直流电压输出端,与正极性桥式整流电路恰好相反。
图4-32 负极性桥式整流电路
电路分析方法提示
关于负极性桥式整流电路分析方法说明下列两点。
(1)流过整流电路负载电阻R1的电流从地端流出,从下而上地流过R1,所以输出负极性直流电压。
(2)判断是正极性还是负极性桥式整流电路的方法是:两只整流二极管负极相连处接地时为负极性电路,两只整流二极管正极相连处接地时为正极性电路。
1.正半周电路分析
电源变压器T1二次绕组上端输出正半周交流电压时,VD1导通,VD3截止,同时二次绕组下端输出负半周电压,使VD4导通,VD2截止。
2.负半周电路分析
二次绕组的交流电压变化到另一半周后,二次绕组上端输出负半周交流电压,使VD3导通,VD1截止。同时,二次绕组下端输出正半周电压,使VD2导通,VD4截止。
3.VD1 和 VD4 两只整流二极管导通时的电流回路
如图4-33所示,二次绕组上端→VD1正极→VD1负极→地端→R1→VD4正极→VD4负极→二次绕组下端,通过二次绕组构成回路。
图4-33 VD1 和VD4 导通电流回路示意图
由于整流电流从下而上地流过R1,所以输出负极性电压。
4.VD2 和 VD3 两只整流二极管导通时的电流回路
如图4-34所示,二次绕组下端→VD2正极→VD2负极→地端→R1→VD3正极→VD3负极→二次绕组上端,通过二次绕组构成回路。
图4-34 VD2 和VD3 导通电流回路示意图
由于整流电流从下而上地流过R1,所以也是输出负极性电压。
