交叉二五条码(Code 2-of-5 Interleaved)是一种高密度的,可以嵌入任意数字的,长度可变化的数字条形码。主要运用在物流行业和仓储业中。如图所示:![]() 交叉二五码是一种条与空均表示信息的条码,在一个交叉二五条码符号中仅有两种单元宽度,它的每一个条码数据由5个单元组成,其中两个是宽单元(用二进制“1”表示),两个是窄单元(用二进制“0”表示)。在一个交叉二维条码符号中,所有的宽单元相等,所有的窄单元也相等,条(空)比一般控制在2.00-3.00之间。 交叉二五条码是一种高密度条码,最大密度为17.70个(/25.4mm),在交叉二五条码中一个印刷缺陷的存在并不至于产生替代错误,它是具有自校验功能的条码。因为从两个方向去识读条码符号都可以成功,所以它是双向刻度条码,由于它可以表示不同数字字符,所以是一种非定长条码。 交叉二五条码由左侧空白区、起始符、数据符、终止符以及右侧空白区构成。条码符号从左到右,表示技术位数的条码数据符由条组成,表示偶数位数字符的条码数据由空组成,组成条码符号的条码字符个数为偶数。当条码字符所表示的字符个数为奇数时,应在字符串左端添加“0”。 起始符包括两个窄条和两个窄空,终止符包括两个条(一个宽条、一个窄条)和一个窄空。 ![]() 以上就是有关Code 2-of-5 Interleaved条码的介绍,条码生成软件支持多种条码类型,有需求的朋友,可以下载使用,有关Code 2-of-5 Interleaved条码的制作可以参考:条码生成器如何生成交叉二五码(Code 2-of-5 Interleaved)。条码生成软件支持多种输出方式,在软件中生成条形码之后,可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印,这里就不再详细描述了,感兴趣的,可以下载条码生成软件,自己动手操作。 |
