机身外壳磨砂抗指纹,上下两部分外壳超声波焊接封装。
适配器配备固定国标插脚。
底部外壳设有亮面区域,区域内有适配器规格参数。
电源参数特写
型号:BY-SKY120200C70L
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A
输出:12V2A
制造商:深圳市博源电子有限公司
适配器通过了CCC认证。
DC输出线线头外壳设计有凸齿,方便插拔。
测得适配器机身长度为70.73mm。
高度为39.95mm。
厚度为29.9mm。
线缆长度为153cm。
适配器拿在手上的直观感受。
另外测得其重量约为94g。
首先沿接缝拆开适配器外壳,交流输入通过弹片压接连接到PCBA模块供电。
取出内部PCBA模块,变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
高压电解电容与共模电感之间打胶固定。
输出导线焊接连接到PCBA模块,并涂胶固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为64.37mm。
PCBA模块宽度约为35.05mm。
PCBA模块厚度约为19.46mm。
PCBA模块正面一览,右上角焊接输入端保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,共模电感及高压滤波电容。左侧焊接输出滤波电容,整流肖特基二极管和变压器。
PCBA模块背面焊接整流桥,适配器采用原边反馈方案,为反激架构,集成电源芯片大幅简化设计。没有使用光耦。下面我们就从输入端开始,了解整个适配器的用料情况。
PCBA模块侧面一览,焊接延时保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,右侧焊接输出滤波电容。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
压敏电阻外套热缩管,来自STE松田电子,10D561K规格。
NTC热敏电阻同样来自松田电子,为MF72系列,型号5D-9M。
输入端整流桥来自PY平伟,型号ABSR210,规格为2A 1000V。
一颗高压滤波电容来自万裕,规格为15μF450V。
另一侧焊接共模电感,高压滤波电容,变压器,蓝色Y电容和肖特基二极管。
共模电感采用EE10磁芯。
另一颗高压滤波电容来自新中元,规格为450V 27μF。
初级主控芯片内部集成开关管,丝印SR15GN,采用DIP8封装。
为初级主控芯片供电的滤波电容规格为50V 6.8μF。
变压器磁芯采用胶带缠绕绝缘,采用EE16磁芯,并印有topow博源字样。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
输出侧焊接两颗整流二极管和两颗滤波电容。
两颗肖特基二极管并联整流。
两颗输出滤波电容来自JH江海,为CD284系列。
规格为16V 680μF,两颗并联。
