安森美代理商深力科 AMIS30660CANH2RG 极低的电磁辐射 (EME) CAN收发器
AMIS30660CANH2RG CAN 收发器是控制器区域网络 (CAN) 协议控制器和物理总线之间的接口,可在 12 V 和 24 V 系统中使用。该收发器为总线提供差分发射功能,向 CAN 控制器提供差分接收功能。由于接收器输入较宽的共模电压范围和其他设计功能, 能够达到出色的电磁灵敏度 (EMS)。与之相似,通过输出信号的卓越匹配,可以实现极低的电磁辐射 (EME)。
特性:
1.传输数据(TxD)主要超时功能
2.与ISO 11898-2标准完全兼容
3.CAN收发器一致性认证(d1.1)
4.高速(高达1Mbit/s)
5.非常适合12 V和24 V工业和汽车电源应用
6.低电磁辐射普通-不再需要模式扼流圈
7.用于高EMS的宽共模范围(+/-35V)差分接收机
8.无电源节点的母线不受干扰
9.热保护
10.在汽车环境中防止瞬态的总线引脚
11.禁用发射器的静音模式
12.防止对电源电压和接地短路
13.与3.3 V设备兼容的逻辑电平输入
应用领域:
电动汽车
车载充电器
太阳能
互联照明
机器人
