目前,我国最高交流输电电压已达到500kV。发电机的安全运行和制造成本都不允许发电机直接产生如此高的电压。发电机输出电压通常为3.15kV、6.3kV、10.5kV、15.7千伏等,因此,对于远距离传输,需要用升压变压器来提高电压。将电能输送到用电区域后,为满足用电设备的电压要求,需要使用各级变电站变压器,将电压降低到各种用电所需的电压值或设备。
在发电机总输出功率不变的情况下,可以计算出,如果电压高,电流会减小,从而降低输电线路的耗电量,节约能源。在住宅区,为了居民的安全,需要所谓的变压器将高压电转换为220V电。变压器最适合的长期负载因数为额定容量的50~70%。这种情况下的功率损耗是最小的。变压器容量的选择变压器容量应以现有负荷为基础,适当考虑负荷发展。变压器容量的选择可以由电力发展计划决定。
变压器是一种利用电磁感应原理改变交流电压的装置。主要部件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。功能可以分为:电压转换、电流转换、阻抗转换、隔离、电压调节(磁饱和变压器)等。变压器类型可分为电力变压器和特种变压器(电炉变压器、整流变压器、工频试验变压器、稳压器、矿用变压器、音响变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪表变压器、电子变压器、电抗器、R型变压器等。
