高度集成的安森美深力科FAN6300AMY控制器提供了一些可提高反激式转换器性能的特性。应用于最大工作频率低于 100 kHz 的准谐振反激式转换器。适合高频率操作(高达190kHz)。内置的 HV 启动电路可以提供更大的启动电流,以减少控制器的启动时间。一旦 VDD电压超过导通阀值电压,HV 启动功能立即被禁用,以便减少功耗。内部谷底电压检测器确保功率系统在较宽的线路电压范围和任何负载条件下都以准谐振状态运行,并减少开关损耗以最大限度地降低功率 MOSFET 漏极上的开关电压。为最大限度地降低待机功耗和提高轻载效率。
还具备多种保护功能。其逐脉冲电流限制功能确保系统具有固定的峰值电流限度,即使发生短路亦然。一旦反馈环路中出现开路故障,内部保护电路便会立即终止 PWM 输出。只要 VDD降低到关断阈值电压以下,该控制器就会终止 PWM 输出。栅极输出被钳制在 18 V 以保护功率 MOSFET 在栅极-源极出现高压时不被损坏。而最小 tOFF时间限制能防止系统频率过高。如果 DET 引脚触发过压保护,或者内部过温保护被触发,功率系统将进入闩锁模式,直到交流电源断开为止。采用 8 引脚小尺寸封装 (SOP)。
特性:
高压启动
准谐振运行
逐周期限流
峰值电流模式控制
前沿消隐 (LEB)
内部最小tOFF
内部5ms软启动
过功率补偿
栅极输出最大电压箝位
自动恢复过流保护(FB引脚)
自动恢复开环保护(FB引脚)
VDD引脚和输出电压(DET引脚)OVP锁存
低频率运行(100kHz以下)
应用领域:
AC/DC NB适配器
开架式 SMPS
笔记本电脑
有线通信
DVD机
机顶盒
