阿奇火花机报油温超过50℃
故障 :客户反映,一台阿奇火花机进入应用程序界面后报警油温超过50℃,检查控制板上温度OK的LED不亮,相应的继电器不吸合,整机不能工作。
检修 :客户将以为是损坏的一块控制板拿来我处维修。经全部检查板上元件并无问题。如图6.63所示。
图6.63 阿奇火花机控制板
维修电工在机器后部的油箱内找到一个温度传感器,拆下后量电阻为8kΩ左右,用手摸电阻随着温度的升高变小,说明传感器是好的。传感器经过一个小电路板将温度变成电流后再输入到控制板,并且屏幕显示有28℃,且用手摸后显示温度随着上升。实际油温未超过50℃,为何会报警?是内部报警程序设定错误?操作工反映从未进行过程序设定,是开着的好机突然就出现报警。于是顺着温度OK指示LED对应的继电器线圈检查,发现放电油槽侧面不可见部分有两个常闭的标注为50℃的帽形温度保护开关因油浸已经断线,重新焊好后开机,一切正常。
法国SAF自动焊机开机按键失效故障
故障 :一台法国SAF自动焊机上电后按任意键不起作用。
检修 :经检查发现在电路板上每一个按键都并有一只0.1μF的滤波电容,其中有一只按键的电容短路,效果相当于这只按键一直按下,从而将其他按键锁住使其无效。更换电容后故障排除。
辛辛那提加工中心real time板故障
故障 :一台美国辛辛那提加工中心,有时工作正常,但工作数小时至半天不等就出错,出错报Rearl Time板有问题,并指出了出错地址。
检修 :怀疑与存储器有关的部分出问题。将Rearl time板上两块内存条对调,问题依旧,出错地址也与先前一样。板上另有数片SRAM存储芯片,将其拆下用在线测试仪对比测试正常,怀疑滤波不良致存储器读出错误,遂将其上10μF/6.3V电容全部更换,将5V电源稳压管也加以更换,并且在5V电源端并一100μF/25V黑金刚电容,试机一个月未出问题。
