非保温型电水壶电路
下面以格来德WEF-115S电水壶为例,介绍此类电水壶电路的识图方法。该电路的核心元器件是加热管EH、电源开关K,辅助元件是热保护器ST1/ST2、指示灯等,如图4-24所示。
图4-24 格来德WEF-115S型电水壶电路
需要烧水时,装入适量水的壶体安放在底座上,接通电源开关K1后,此时220V市电电压经热保护器ST1、ST2、K1的触点两路输出:一路为红色指示灯(氖泡)供电,使其发光,表明该壶工作在加热状态;另一路为加热管EH供电,使它开始发热烧水。当水烧开后,水蒸气使蒸汽控制型电源开关的簧片变形,将其触点断开,切断EH的供电回路,烧水结束。
热保护器ST1、ST2采用的是KSD201/EC型温控器。当电源开关K1异常使加热管EH加热时间过长,导致壶底的温度达到125℃时,ST1、ST2的触点断开,切断市电输入回路,实现过热断电保护。
保温型电水壶电路
下面以九阳JYK-311保温型分体式快速电水壶为例,介绍此类电水壶的电路的识图方法。该电水壶电路的核心元件是温控器ST1、ST2,加热器EH1、EH2,辅助元件是热熔断器FU、指示灯等,如图4-25所示。
图4-25 九阳JYK-311型电水壶电路
当壶体放在底座上后,在重力的作用下,底座上的升降保护环被压下,使L、N环的触点露出,最终使底座输入的市电电压进入壶体电路。当壶体内的水温较低时,温控器ST1、ST2的触点接通,220V市电电压经过热熔断器FU和ST1、ST2输入后,不仅经电阻R1、R2限流,二极管D1、D2半波整流,使红色发光管LED1和绿色发光管LED2同时发光,表明电水壶处于烧水状态,而且为加热器EH1、EH2供电,使EH1、EH2加热烧水,使水温逐渐升高。当水温超过温控器ST2的设置温度后,ST2的触点断开,不仅使EH2停止加热,而且使LED2熄灭,此时仅由EH1继续加热,当水烧开并达到ST1的设置温度后,ST1的触点断开,切断 EH1的供电回路,使它停止加热,进入保温状态,同时使指示灯 LED1熄灭。随着保温的不断进行,水温下降到 ST2 的闭合温度后,它的触点接通,不仅使 EH2发热,而且使LED2发光,表明该壶进入保温状态。这样在ST2的控制下,该机就会实现保温控制功能。
一次性温度熔断器FU用于过热保护。当开关ST1异常使加热器EH1加热时间过长,导致加热温度达到FU的标称值后FU熔断,切断市电输入回路,实现断电保护。
