女娲修天,法力无边,
有人修仙,一修千年,
咱乃凡人,只能修修电路板,不知不觉,也修(行)了三千余天(年)。
兴趣是关键,顺便还挣点小钱。。。
一位学员反应,有一块电路板,正常应输出48V,但现在输出电压只有30V且跳变,负载LED处于闪烁状态,换过负载,没好。并且给出了一张电路图,如下:
SY5800公版图
学员说:
换过芯片,检查过芯片1、2、3脚外围所有元器件。
且实物电路板与电路图(上图为芯片公版图)基本一样,无光耦反馈,输出端无稳压二极管。
没有电压反馈,输出也没有稳压,这个有些人可能没见过。因为该电路板是用来驱动LED的,而LED本身具有钳位作用,所以可以没有电压反馈。故LED板多为恒流控制。高档的,会采用恒流+恒压控制。
对于此故障,主要考虑是否负载有短路、输出电流是否不足,或者芯片处于间歇性工作状态。
如果负载短路,可能使芯片处于过流保护-工作-过流保护-工作,即间歇性工作状态。但这个不一定,因为不同的芯片,保护机制不一样。有些过流保护,芯片是间歇性输出,故输出电压会跳变;而有些会直接进入锁存状态,输出为0,需要断电重启,才会重新输出。因为学员说已经换过负载,所以暂时忽略这一步。
1脚为补偿,2脚为过零检测,3脚为电流检测,而3脚外接的所有元件(包括电流检测电阻)已经排查过,所以暂时忽略这一步。
接下来考虑R13、C9、C10(D1有问题一般表现为完全不工作,或烧芯片,故暂不考虑D1)。如果R13损坏,或C9容量变小、C9与C10漏电,芯片将得不到足够电流,从而处于工作-欠压停止工作-工作-欠压停止工作,即间歇性工作状态,进而导致输出电压跳变且偏低。
所以我先让学员检查R13、C9、C10。
当我把消息发出去,学员还未来得及检查该几路元件时,又反应了一个现象:该电路板311V在工作时,也会处于跳变状态,180-300V左右跳变——这是个重要的现象。
经对话得知,正常电路板,工作电压为稳定230V左右。
为什么这个大电容上的电压会跳变?
二个可能性:
1、芯片处于间歇性工作状态。当芯片不工作时,300V电压自然就会比较高;当芯片工作时,300V电压会被拉低(电容放电,电压自然会变低。待机311V,在工作后,不一定有足额的311V,可能只有300V、290V左右甚至更低,具体与电容容量有关系,容量越大,电压越高,而这个板,只有2个0.1uF的滤波电容,所以正常电压只有230V左右也是正常的。同时万用表测的是个平均值,如果用示波器测量,可以测到是一个波形,只是幅度问题。)
2、C1、C2容量变小或漏电,导致滤波效果变差,电压一低,变压器得不到足够的充磁电流,持续供电就会变低,芯片就停止工作了。这个好解决,换电容就知道了。同时,如果L2或R2损坏,那么这条主干线上的电流就小,也会导致充磁电流不够,持续供电也会变低,芯片就停止工作了,然后C2停止向变压器放电,继续进行慢速充电,然后电路再次进入起振状态。
当我刚发出消息,告诉学员检查下R13、C9、C10、L2、C2、C1、R2时,学员说:负载问题。。我错了。。。扳子是好的。。因为换了几片扳子故障依然。。。
正当我笑笑,以为尘埃落定的时候,学员又发消息来了:R13、C9、C10、L2、C2、C1、R2-电感烧了,L2烧了,R2也烧了,并发来了图片:
注意绿色台面上的L2,并不是那种大铜丝的电感,而是色环电感,一般起防止高频干扰的作用,50-100hz下,它基本相当于导线,它烧断了,导致流往电阻电流增大,把电阻又给烧了,电阻阻值严重变大。这俩兄弟都坏了,自然无法给C2送去足够的电流,也就产生了这个故障。
其实如果仔细一点的话,是完全可以看出来这个色环电感有烧坏了的痕迹的,你看出来了吗?
无巧不成书,这次,不但负载有问题,板子也有问题。
如果不是具有一定代表性的问题,也也不会写成文章发表出来。其实,更多的是平平无奇,简简单单的维修,没有多少讨论价值罢了。
总结:
1、因为是工厂维修,很多时候有图纸,这是件幸福的事情。
2、因为是工厂维修,同时有多个坏的负载,也是很正常的事情,正如这位学员,换了负载,却没有想到,换上去的负载,依然是个坏的负载,直到换了多片板子,发现负载还是工作不正常,才注意到,居然这个负载也是坏的,谁让你不把坏的负载放到指定的收集点呢。可见,即使是维修,做好物料分类工作也是很重要的。
3、本来肉眼可见的色环电感损坏问题,如果严格按照维修流程来操作的话,应该是一开始就可以修好,而不用绕这么大个弯。可见,仔细、遵循维修流程,也是很重要的。
4、绕了一个弯,对理论分析指导实际维修又有了新的体会,可见,有时候绕几个弯,也未必是坏事。不过,得要有人指导才行哟。不然山路十八弯,绕不出来就不好了。。。
5、问问题时,一定要尽可能地为解答者提供便利,详细描述电路故障,告知自己做过哪些措施,最好还附上清晰的照片,有些情况下,还需要自己有一定的基础功底,能认出基本的电路结构。偶尔也能碰到这样的人:一张模糊甚至是有重影的实物图,芯片的PDF还要我去找,这也就罢了,描述了什么什么故障,说查了A、B、C,我让他查D,他说换过了,让他查E、F、G……,然后他居然说整个电路板的元件都换过了,这样的我一般就不理了。你是来问问题的吗?你是来搞事的!
