1.2 IGBT/IPM/DIPIPMTM
定义及应用基础(1)
1.2.1 IGBT定义及主要特性
IGBT*1是绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor)的英文缩写。作为一种典型的单极型和双极型混合器件,从20世纪80年代后期投放市场以来,IGBT依靠高开关速度、大关断电流、高阻断电压等优点在电力变换装置中被广泛应用。以IGBT为基础,许多新型功率器件如IGBT模块、IPM*2、DIPIPMTM*3得到了快速发展。IGBT作为这些新型功率器件的核心,其在应用过程中的要点和原则,同样适用于这些新型功率器件。只有充分了解IGBT的特性和应用要点才能更好地理解和使用由IGBT进化而来的各种新型器件。
通常大家所提到的IGBT,一般指分立IGBT器件或IGBT模块,这些器件的结构和工作机理都是以IGBT芯片为基础,一代IGBT芯片技术决定了一代IGBT模块、IPM、DIPIPMTM等以IGBT为基础的关联器件的主要性能。
近20年来,IGBT芯片技术的发展很快,技术改进方案很多,每种技术改进措施的实施,都会把IGBT芯片的性能向前推进。IGBT芯片发展大体经历了平面栅PT*4型IGBT、沟槽栅PT型IGBT、 载流子存储沟槽栅型CSTBTTM*5 LPT*6 IGBT等进化过程,不同芯片具有不同的结构、制造工艺和工作特性,IGBT芯片技术进化方向总是围绕着如何把“通态压降-开关时间”的矛盾处理到更为优化的折中点,通过优化IGBT芯片的开关特性和导通特性使器件的功耗、噪声、短路能力等关键性能指标得到提升。因此在各类以IGBT为基础的器件的应用过程中,必须了解该器件所采用IGBT芯片的特性。
同时IGBT芯片又可以看做达林顿结构MOSFET和晶体管组成的复合型芯片,又具有自身的特点,如门极采用MOSFET栅结构,电压驱动、驱动功率低、开关速度快,但栅极易受浪涌电压干扰、易发生过压损坏;工作电流大,导通压降低,但不允许长时间短路等。在实际应用中,需要特别留意寄生参数对IGBT工作带来的影响,相比其它主要参数如耐温、耐压、额定电流,寄生参数由于绝对数值低、难以测试评价等因素容易被忽略而导致IGBT在运行过程中发生故障。
通常认为功率半导体器件为双稳态器件,工作状态主要是通态和阻态。但在实际应用过程中功率半导体器件却表现出更多方面的特性,除了通态和阻态外,还有开通、关断、触发、恢复、热和机械等特性。因此仅仅了解器件的通态、阻态远远不够,要充分发挥器件的性能,需要更好地了解器件的开通特性和关断特性及这些特性与器件寄生参数之间的关系。
图5是IGBT的理想开通波形,栅极驱动电压UG在t0时刻通过栅极电阻RG加到IGBT栅极,UGE开始上升,向IGBT的栅射极电容CGE充电,当UGE上升到IGBT开启电压时,IGBT集电极电流Ic开始随着UGE上升而上升,同时续流二极管的电流开始下降,续流二极管电流和IGBT电流之和等于输出电流Io。在t1~t2期间,续流二极管的电流下降但仍处于正向偏置导通,这意味着直流母线电压仍然加在IGBT的C和E两端,IGBT输出电流是Io的一部分,这期间IGBT的功率损耗较大。从t2时刻起,负载电流全部由IGBT承担,此时二极管电流下降到零。
1.2.2 分立IGBT器件特性及应用基础
IGBT芯片的特性直接决定了IGBT器件的特性,同时又受到其它外围驱动参数的影响,对于分立IGBT的实际应用来说,驱动保护设计与散热设计是其中两个最重要的技术要点,对于器件的运行乃至电力变换装置的可靠性和寿命至关重要。
由于IGBT门极采用了MOSFET栅结构,利用电压驱动,具有开关速度快、频率特性好的特点,另一方面电压驱动又使其门极易受到电压干扰,特别是器件本身的寄生参数或线路中寄生参数导致的浪涌电压都会对分立IGBT的运行产生影响。同时分立IGBT作为功率器件,工作时需要承受高压、大电流以尽可能提高电力转换功率,转换过程中功率损耗产生的热量需要及时的传递到外部,以保证IGBT芯片的结温不超过允许的上限,分立IGBT的散热设计也是IGBT应用过程中需要重点考虑的,散热设计涉及到IGBT的损耗计算、IGBT外部散热器设计、IGBT温度评估、IGBT温度保护等技术点。就驱动而言,分立IGBT经常采用高压集成电路HVIC*8来驱动。图8是分立IGBT的图片符号、驱动电路示意图及散热器结构。
由于分立IGBT驱动方案需要同时设计多路驱动保护电路,所以其驱动电路相对复杂,另外在PCB*9设计时,需要同时考虑多路走线,走线难度大,电路寄生参数复杂,且需要在设计及调试上花费大量时间。由于IGBT工作时会产生大量热量,这些热量需要通过散热系统传递到空气中,通常情况下,分立IGBT需要安装单独的散热器进行散热,如图8所示。在全桥逆变应用中,一般6只IGBT会采用同一散热器进行散热,这种散热方式需要在IGBT焊接到PCB线路板时,严格控制6只IGBT散热面处于同一平面,以保证每只IGBT散热良好,不受机械应力的影响,这种散热方式会使IGBT安装到PCB时生产工艺难度大,生产效率低,另外由于HVIC受限于耐压及驱动功率,只适合于中小功率的 IGBT驱动,如电动自行车、变频洗衣机、变频冰箱等。
*号术语列表:
*1: IGBT→绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor)
*2: IPM→智能功率模块(Intelligent Power Module)
*3: DIPIPM→双列直插式智能功率模块(Dual-in-line Intelligent Power Module);DIPIPMTM是三菱电机株式会社注册商标。
*4: PT IGBT:穿通型IGBT( Punch Through IGBT)
*5: CSTBT IGBT→载流子存储式沟槽栅型双极晶体管(Carrier Stored Trench-Gate Bipolar Transistor);CSTBTTM是三菱电机株式会社注册商标。
*6: LPT IGBT:轻穿通型IGBT( Light Punch Through IGBT)
*7: MOSFET:→金属场效应晶体管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
*8: HVIC→高压集成电路(High Voltage Integrated Circuit)
*9: PCB→印刷线路板(Printed Circuit Board)
1.2 . IGBT/IPM/DIPIPMTM定义及应用基础(2)
1.2.3. IGBT模块定义及应用基础
所谓IGBT模块就是把两个或两个以上的IGBT芯片按照一定的拓扑结构进行连接,与辅助电路一起被封装到同一绝缘树脂外壳内而形成的IGBT组件。与分立的IGBT相比,具有体积小、重量轻、结构紧凑、可靠性高、外部接线简单、便于维修安装的诸多优点,同时IGBT模块封装的标准化设计使用户在选用IGBT模块时自由度更大。IGBT模块在中大功率的电力变换装置中占有主要地位。图9、图10分别是2单元及6单元IGBT模块的图片及拓扑结构图。
IPM即Intelligent Power Module(智能功率模块)的缩写,它是通过优化设计将IGBT连同其驱动电路和多种保护电路封装在同一模块内,使电力变换装置的设计者从繁琐的IGBT驱动和保护电路设计中解脱出来,大大降低了功率半导体器件的应用难度,缩短了设计周期,同时提高了系统的可靠性。
IGBT从诞生之日起就在电力变换的各个领域发挥重要作用,从传统的家用电器、工业变频器、电源逆变器、电焊机等领域到新型的高铁、机器人、高压输变电、电动汽车等新型领域都能看到IGBT的身影,这些新型领域对于IGBT可靠性要求也越来越高,由于IGBT器件的固有特性,当出现过流、短路、过压时如不能及时保护,往往在十几微秒乃至数微秒内就会导致IGBT损坏,造成电力变换系统停机事故。为了解决IGBT在驱动保护、可靠性方面的不足,上世纪九十年代,三菱电机的工程师们提出了IPM的概念,把驱动和多种保护电路封装在同一模块,以改善IGBT驱动保护方面的不足。IPM首先在日本市场研发成功并量产,之后在工业变频器、伺服驱动器以及变频空调器上得到了广泛应用,获得了极大成功,成为又一种具有划时代意义的新型功率半导体器件。
下图13是IPM模块相较IGBT模块的主要技术改进点
在第一讲中,我们了解了功率器件的分类及其发展的历史,在本讲中重点介绍了IGBT及IPM的概念、应用要点、分立IGBT→IGBT模块→IPM的进化过程。以上这些功率半导体器件基础知识的介绍,是为了更好地理解后面讲座中重点介绍的产品DIPIPMTM及其应用,DIPIPMTM是双列直插智能功率模块的英文缩写,可以说DIPIPMTM是一种小型化的IPM。它采用了压注模封装,内置了HVIC,外围电路变得更加简单而节约成本,与IPM相比拥有许多自己的特点,下图16给出了DIPIPMTM与IPM应用电路对比,对于DIPIPMTM其内置了HVIC,应用电路中不再需要光耦进行隔离,采用自举电路,只需要单路15V控制电源即可。图17给出了DIPIPMTM与IPM内部电路结构及优缺点对比,相比IPM,DIPIPMTM更易于设计使用,成本更低,特别适合大批量制造及应用。
1) IGBT芯片是IGBT分立器件、IGBT模块、IPM、DIPIPMTM等关联器件的核心,要充分发挥器件的性能,需要更好地了解器件的开通特性和关断特性及这些特性与器件寄生参数之间的关系。
2) 对于分立IGBT的实际应用来说,驱动保护设计与散热设计是其中两个最重要的技术要点,对于器件的运行乃至电力变换装置的可靠性和寿命至关重要。
3) IGBT模块驱动需要设计较为复杂的驱动及保护电路、需要较长的设计及验证时间。
4) IPM是通过优化设计将IGBT连同其驱动电路和多种保护电路封装在同一模块内,大大降低了功率半导体器件的应用难度,缩短了设计周期,同时提高了系统的可靠性。
5) DIPIPM是双列直插智能模块的英文缩写,可以说DIPIPM是一种小型化的IPM,但与IPM相比,又有许多自己的特点,更易于使用,成本更低。
主要参考文献:
[1]袁立强,赵争鸣,宋高升,王正元;《电力半导体器件原理与应用》
本文转载自:三菱电机半导体
