在文章嵌入式软件开发之《Linux命令专题(一)》、嵌入式软件开发之《Linux命令专题(二)》和嵌入式软件开发之《Linux命令专题(三)》中分别对嵌入式软件开发中所常用的linux命令做了概述以及部分命令的讲解,下面将继续讲解部分命令。
注意:在使用命令时一定要注意空格的使用(比如命令后要加空格,各个参数之间也要加空格)
日期命令:date cal hwclock 磁盘操作命令:df du驱动模块开发中命令:insmod lsmod modprobe rmmod mknod lsusb lspci 杂散命令:tree uname reboot dmesg man apt-get
(1)日期命令:date cal hwclock
Linux中时钟有系统时钟和硬件时钟(RTC)。系统时钟是指当前Linux 系统中的时钟,而硬件时钟则由主板上电池供电的时钟,可在BIOS中进行设置硬件时钟。当Linux启动时,系统时钟会去读取硬件时钟的设置(即hwclock -s指令可实现),然后系统时钟就会独立于硬件运作。因此在date 修改时间后 最好用hwclock -w同步一下,以免系统非正常关机造成时间不同步。当发现系统时间差了8小时,可以定位是时区问题,看是否设置UTC,因为时区CST(China Standard Time)对应值在UTC的基础上加上8小时。
1)date:显示和设置系统日期和时间
用法:date显示系统时间 date -u 显示或设置全球时间(UTC格林威治时间) date 月日时分年.秒 设置系统时间 月日时分年秒用2位数来表示,比如date 1213141518.30设置时间为2018年12月13日14时15分30秒 年是相对于2000年的偏移量
2)cal :查看日历等时间信息
用法:cal
3)hwclock:设置硬件时间
用法:hwclock -s 将硬件时间同步到系统时间 hwclock -w将系统时间同步到硬件时间
如下图所示:
date&cal&hwclock命令用法
(2)磁盘操作命令:df du
1)df:列出硬盘的使用情况
用法:df 列出文件系统磁盘的使用情况 df -h以人性化可读格式(k,M,G)显示文件系统磁盘的使用情况 df -a 列出包括block为0的文件系统 如下图所示:
df命令用法
2)du:硬盘使用率
用法:du 、 du -a 、du -h以人性化可读方式显示磁盘的使用情况(列出文件或文件夹的大小)如下图所示:
du命令用法
(3)驱动模块开发中命令:insmod lsmod modprobe rmmod mknod lsusb lspci
这些命令大家能认识就可以,具体如何使用到linux驱动开发时再讲解,先把最基本的并且常用的掌握即可。
(4)杂散命令:tree mount uname reboot&shutdown dmesg man apt-get
1)tree:以树形目录展示当前目录中的内容(包含子目录和文件)
用法:tree
如下图所示:
tree命令用法
注意:如果执行tree后提示没有这个命令,那么如果系统是ubuntu系统,则可以执行sudo apt-get install tree 安装tree命令。
2)uname:显示当前操作系统名称
用法:uname 显示当前操作系统 uname -a显示操作系统、类型、主机名 uname -m显示操作系统类型i386 i686是32位系统 uname -n显示主机名 如下图所示:
uname命令用法
3) reboot&shutdown :系统重启与关机
用法:shutdown -h now立即关机 init 0关机 shutdown -r now立即重启 reboot 重启
4)dmesg:查看系统开机信息
用法:dmesg 直接在当前命令行下显示系统开机信息 dmesg > 文件名 将系统开机信息输出到对应文件中,用vi 或者cat指令进行查看内容 如下图所示:
dmesg命令用法
5)man:man手册用法
用法:man man查找man的用法 man 1 +命令 对应命令的用法 man 2 +内核提供的系统调用接口(比如open、close等接口) man 3+系统库函数提供的接口(比如fopen、fclose)当需要查找某个命令的用法、系统调用接口和库函数的用法及其需要的头文件时 用man命令很有用。如下图所示:按q键可推出相应的命令
man命令用法
6)apt-get:ubuntu中安装、更新、卸载软件时所用
用法:sudo apt-get install +相应软件(安装指定的软件包)、sudo apt-get update(更新软件包)、sudo apt-get upgrade(升级软件包)、 sudo apt-get remove(移除软件包) + 相应软件 比如: sudo apt-get install tree、sudo apt-get install manpages; 如下图所示:
apt-get命令用法
