在进行TVS物料选型之前,首先需要确定被保护电路中的连续工作电压、额定标准电压、损坏电压、峰值脉冲功率等参数,然后再进行针对性选型:
(1)待保护电路的直流电压或持续工作电压:如果是交流电,应计算出波形的最大值,即用有效值*1.414。
(2)TVS的反向变位电压:即工作电压(Vrwm),选择TVS的Vrwm等于或大于上述步骤1所规定的操作电压。这就保证了在正常工作条件下TVS吸收的电流可忽略不计。
(3)最大峰值脉冲功率:确定电路的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。
(4)最大箝位电压(Vc):所选TVS的Vc应低于被保护电路所允许的最大承受电压。
(5)单极性还是双极性:如果TVS可能需要承受来自两个方向的浪涌电压冲击,就应该选择双极型,否则可以用单极性的TVS。
(6)确定功率:如果知道比较准确的浪涌电流Ipp,那么可以利用Vc来确定其功率,如果无法确定功率的大概范围,一般来说,选择功率大一些比较稳妥。
下面是TVS在电路应用中的典型案例。
