如下就是著名的傅里叶变换公式,也是最伟大的数学公式之一
我们输入一个有关时间t的函数,就会得到一个有关ω的输出函数,这个公式会告诉我们信号中存在哪些正弦波。为什么这么说呢?
如果我们输入一个纯余弦函数或纯正弦波函数,输出函数只有一个尖峰,因为余弦函数是关于y轴对称的,所以你会看到两个尖峰,如下图所示
而且这两个尖峰对应的角频率ω=2和ω=-2
如果我们输入的是一个非周期函数,经过傅里叶变换就会得到一个更为复杂的结果,因为这个非周期函数需要无穷多个正弦波的叠加才能形成
如下图所示:中间的蓝色部分,是无穷多个正弦波的叠加,构成了非周期的方波。右边的波浪线是f(t)在各个频率上的分布强度,可以理解为正弦波的强度
在这里有一个非常有意思的结论:傅里叶变换的零点,表示的是原始信号曲线下的面积,
在这里,当角频率ω=0的时候,变换公式中有关e的指数项等于1
所以我们就得到了一个一般性的积分公式,它就是曲线下的面积,如下图所示
用图解的方法解读傅里叶变换的本质原理
前面的文章我们详细的从另一个角度来解读傅里叶变换,傅里叶变换为非周期函数的处理提供了强有力的数学工具,我们用欧拉公式将e的指数项分解为实数和虚数两部分
我们以矩形函数为例,这个矩形函数的T=∞,左边对应的是实数情况下的余弦波,右边对应的是复数情况下的正弦波函数,我们来看这个波形是如何与傅里叶变换对应的
因为矩形波在-0.5<t<0.5的情况下等于1,其余都等于0,所以就是如下的图形
正余弦阴影区域的面积之和就是我们要得到的傅里叶变换
如下,当角频率ω=2.14时,左边图形下的面积=0.82,右边等于0,所以ω=2.14时傅里叶变换就等于0.82
但有一个有趣的结论:ω=0时,傅里叶变换的值就是原函数曲线下的面积,如下图面积等于1,但右边的波形区域下的面积始终等于0
我们继续,当ω=6.28=2π时,左边的余弦波图形是一个完整的周期函数,所以面积等于0,右边的正弦波函数图形仍然等于0
所以ω=0时,傅里叶变换F(ω)的值等于0
当ω=10.8,左边正弦波下的面积是-0.14,所以F(ω)=-0.14
当ω=22时,左边正弦波下的面积是-0.09,右边图形下的面积始终等于0,所以F(ω)=--0.09,
来源:电子通信和数学领域
