扬声器按工作频率的划分有低音扬声器、中音扬声器、和高音扬声器等。
下面就是扬声器的结构
扬声器的工作原理: 首先给扬声器的音圈中通入交流电流,音圈在输入电流的作用下产生交变的磁场,而音圈又放置在永久磁铁中,音圈在这两个磁场的作用下做垂直于音圈电流方向的运动,这样音圈在电流作用下而往复运动。
由于音圈与纸盆连接在一起,这样音圈运动带动纸盆的前、后振动,纸盆的振动推动空气的振动,人耳便能感受到空气的振动而产生声音。这样输入扬声器的电流通过扬声器的作用转换成了声音。
当输入到扬声器中的交流电流越大,流过音圈的交流电流也越大,磁场作用越强,扬声器的纸盆振动幅度越大,相应的声音越大,反之,当输入扬声器的交流电流越小时,扬声器发出的声音越小。
扬声器的频率特性
首先给扬声器输入直流电流时,扬声器的纸盆也会产生一个位移,但是纸盆并没有振动,此时空气也不会振动,所以扬声器没有声音,由此可知道,扬声器不能将直流电流转换为声音。
当输入扬声器的交流电流频率不同的时候,扬声器纸盆振动的频率不同,扬声器的纸盆振动频率与输入扬声器的交流频率相同。
输入电流频率越高,扬声器发出声音频率越高,反之输入电流频率越低,扬声器发出声音的频率越低。
理论和现实证明,同一个扬声器不能很好地兼顾高音和低音,这样出现了低音扬声器、高音扬声器和中音扬声器。
将低音扬声器的纸盆做大些,外缘柔软些,让低音扬声器只工作在低音频段。再根据高音扬声器的工作特点,制成高音扬声器,让高音扬声器只工作在高音频段,这样可以很好地兼顾扬声器的高频、低频特性。
在运用多于一个扬声器时,要分清扬声器引脚的极性,因为当两个扬声器不同极性相串联或并联时,流过两个扬声器音圈的电流方向不同,一个是从音圈的头流入,另一个是从音圈的尾流入,这样当一个扬声器的纸盆为向后振动,两个扬声器纸盆振动的相位相反,使一部分空气振动的能量被抵消。
所以要多于一个扬声器在同一设备中运用时,要同极性相串联或并联,以使个扬声器纸盆振动方向的一致。
文章转载自:电子魅力
