1.看缺角处在led节能灯照明行业中会经常用到5050贴片LED,这种贴片发光二极管是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极。
2.如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极
3.对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。贴片式发光二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。
4.管内电极观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的则是负极。
5.一般二极管直接可以看出正负极,整流管一头有色环的为负极,稳压管一样;对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
二极管规格书下载:
