前几天在分离堆垛机取货值和放货值X时,碰到一个小问题。
如下图,我建立好,取货值DB块后,直接把取货值改成我新建的DB块,刚改完,程序突然报错,前面4个临时变量,突然多出黄色波浪线。编译程序后,还是有这个问题。检查程序中SCL语法,DB块也是有效,发现没有什么异常,怎么会保持呢?百思不得其解,立马打电话咨询行业内的专业,设备供应商电气工程师朱工,沟通后还是无解,度娘再次查询,发现有点眉目了。原来我的程序编译了,新建的DB块未编译,所以才报错。重新编译DB块和程序后,下载到PLC,测试正常,问题解决!
SCL编写的程序报错
程序段5 报错 红色X
重新编译DB块 下载后OK
