公司的一台使用多年的放大镜台灯罢工一段时间,灯不会亮了,一直没有处理,今天就来拆解它,看看能不能修好。
放大镜镜片本身没有固定,是利用灯罩来固定的,打开灯罩,镜片就掉到地板上了,还好只是边缘破损一个小缺口,不影响使用。台灯部份是一个22W的节能灯管和一个电子镇流器。检查节能灯管的灯丝正常,灯管也没有明显发黑,节能灯管应该是正常的,问题出在电子镇流器上。
检查电子镇流器电路板,发现有明显烧焦的痕迹,检测发现有多个元件有短路和断路现象,拆下这些元件进行检测后确认电阻R3、R5、R6、R9断路,电容C4击穿,三极管Q2击穿,估计是C4击穿引起Q2击穿,进一步造成电阻烧断。感觉已经没有维修价值,还不如直接更换一个LED灯。
这是新买的LED灯。灯上有3个小磁铁用来安装固定。
把原来安装灯管的支架拆掉,粘上3个垫片,LED灯的3个小磁铁对准3个垫片,就固定好了,直接接上电源线,安装好镜片和灯罩,插电测试,恢复正常了。
总结:1. 拆解时应特别注意容易损坏的部件,如本例中的镜片,以免造成二次损坏。
2. 维修中有发现高压部份有元件击穿时,不要急于更换这个元件,因为高压电路中元件击穿往往会造成相关元器件损坏,应先进行全面检查。
节能灯管应该是正常的,问题出在电子镇流器上。我家里所以节能灯管不亮的故障原因都是这问题!
感觉已经没有维修价值,还不如直接更换一个LED灯。这是厂家希望的,不好听就是有意让产品短命,时代特色,所以人类环保是个伪命题,除非减人,可能吗?可能的,神秘学话题了,呵呵
