在R型变压器的日常工作中,我们经常听到需要这样或那样的保护,这是为了保护设备和人员的安全。但事实上,这些保护很多都是通过一些小材料来设计的,以达到保护效果。例如,我们常用的变压器温升保护是通过温度保险丝进行一定程度的温升保护。到底是怎么一回事?让我们跟着小r来看看温度保险丝的温升保护原理。
通常,温度保险丝,我们也称之为热熔断器,是一种通过感应电子产品在电路中异常运行时自动切断电路的装置。一般来说,它是一次性保护元件。通常,温度保险丝只用作电路上的电源通路,但当实际电流值低于额定值时,不能及时熔断反应,对电路正常运行无影响。当电路温度异常或机械设备出现故障时,温度保险丝会接触熔断反应,直接切断电源线,避免线路运行时出现故障。
如果变压器使用温度保险丝,温度保险丝将安装在线圈温度的最高位置,以防止温度保险丝在变压器线圈内部温度过高时自动熔断,以保护变压器二次侧免受故障。但是,由于温度保险丝的额定电流相对较小,需要并联多个温度保险丝。当变压器二次侧短路或电流较大时,可与断路器协调保护。此时,断路器会自动脱落,温度保险丝不会熔断。在故障排除后,变压器可以在不更换新变压器的情况下重新使用,既安全又节约成本。由于温度保险丝的体积很小,生产工艺相对简单。变压器线圈的外观与不安装温度保险丝的外观几乎没有区别,不影响变压器的外观。
