SMT贴片加工有哪些工作顺序
使用表面贴装技术(SMT)的电子制造仅意味着将电子组件与自动机器组装在一起,该机器会将组件放置在电路板(印刷电路板,PCB)的表面上。与传统的通孔技术(THT)相比,SMT组件直接放置在PCB表面上,而不是焊接到引线上。在电子组装方面,SMT是业内最常用的工艺。
电子组装不仅包括将零件放置和焊接到PCB上,还包括以下生产步骤:
将锡颗粒和助焊剂制成的焊膏涂到PCB上
SMT组件放置到PCB上的焊膏中
使用回流工艺焊接电路板。
涂锡膏
施加焊膏是SMT组装过程中的第一步。使用丝网印刷法将焊膏“印刷”在板上。根据电路板的设计,使用不同的不锈钢模板将浆糊“印刷”到电路板上,并使用各种特定于产品的浆糊。使用专为该项目定制的激光切割不锈钢模板,焊膏仅应用于将要焊接组件的区域。将焊膏粘贴到板上后,将执行2D焊膏检查,以确保正确正确地涂上焊膏。一旦确认了锡膏应用的准确性,便将电路板转移到SMT组装线,在此组装元件。
元件放置与组装
将要组装的电子组件放入托盘或卷盘中,然后将其装入SMT机器中。在加载过程中,智能软件系统可确保不会意外切换或加载组件。然后,SMT组装机会使用真空移液器自动从其托盘或卷盘上取下每个组件,并使用精确的预编程XY坐标将其放置在板上的正确位置。我们的机器每小时可装配多达25,000个零件。SMT组装完成后,将板移至回流焊炉进行焊接,从而将组件固定在板上。
元件焊接
在焊接电子元件时,我们使用两种不同的方法,每种方法都有不同的优势,具体取决于订购数量。对于批量生产订单,使用回流焊接工艺。在此过程中,将板放置在氮气气氛中,并用加热的空气逐渐加热,直到焊膏熔化并且助焊剂蒸发,从而将组件熔接到PCB上。在此阶段之后,将板冷却。当焊膏中的锡变硬时,组件将永久固定在板上,从而完成了SMT组装过程。
对于原型或高度敏感的组件,我们有专门的气相焊接工艺。在此过程中,将板加热到达到焊膏的特定熔点(高登)。这使我们可以在较低的温度下进行焊接,或者根据不同的焊接温度曲线在不同的温度下焊接不同的SMT组件。
AOI和外观检查
焊接是SMT组装过程的倒数第二个步骤。为了确保组装好的板的质量,或者发现并纠正错误,几乎对所有批量生产订单都进行了AOI外观检查。AOI系统使用多台摄像机自动检查每块板,并将每块板的外观与正确的预定义参考图像进行比较。如果有任何偏差,则会将可能出现的问题告知机器操作员,然后由他纠正错误或从机器中拉出板子以进行进一步检查。AOI外观检查可确保SMT组件生产过程中的一致性和准确性。
(, 下载次数: 31)
继续阅读本篇相关更多标签
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
暂无评论,快来抢沙发吧
