π221N61荣湃深力科兼容I²C接口的低功耗双 向隔离器,I²C隔离器输入和输出采用二氧化硅(SiO2) 介质隔离,可阻断高电压并防止噪声电流进入控制侧,避 免电路干扰和损坏敏感器件。π221N61 是基于荣湃智能分压专利技术设计 的产品,与光电耦合器相比,在功能、性能、尺寸和功耗 方面均具有很大优势。具有两条双向隔离通道,分别应用于隔离时 钟和数据线,适用于采用多个主器件的应用。具有一条双向数据线和一条单向时钟线,适用于采用单一主 器件的应用。π221N61 低功耗双向 I²C隔离器,支持-40°C ~ 125°C 工作温度,可实现 5 kV rms 隔离耐压等级和最高到 2MHZ 通讯速率。该系列产品支持 3.0V 至 5.5V 的工作电压, 并支持 3.0V 至 5.5V 信号电平转换。
特性:
π221N61荣湃深力科兼容Si8602AD-B-IS
1.兼容 I²C 隔离双向通信
2.超低功耗
3.最高支持 2MHz 通讯速率
4.开漏输出
   1 侧输出灌电流为3.5mA
   2 侧输出灌电流为35mA
5.3.0V 至 5.5V 供电电压
6.高共模瞬变抗扰度: 120 kV/μs (典型值)
7.CQC 认证,符合 GB4943.1-2011
8.通过汽车 AEC-Q100 标准认证
9.宽工作温度范围: -40°C ~ 125°C
10.符合 RoHS 标准的 WB SOIC-16 封装
应用领域:
隔离 I²C, SMBus, PMBus 接口
电动及混合动力汽车
开漏输出网络
I²C 电平转换
二次电源
