PCBA加工过程中ESD静电保护到底有多重要?
PCBA板上有众多精密电子元器件,很多元器件对于电压较为敏感。高于额定电压的冲击就会损坏这些元器件。而被静电损坏的PCBA板在进行功能检测的时候很难逐步排查。更为致命的是有些PCBA板在测试的时候功能正常,但成品在客户手中使用时,却出现偶发性的不良,给售后带来极大的隐患,影响公司的品牌及商誉。因此,PCBA加工过程中,必须高度重视ESD静电防护。
PCBA加工严格控制ESD静电防护的方法大致如下:
ü 要确保车间的温湿度在标准范围以内,22-28摄氏度,湿度40%-70%
ü 所有员工进出车间必须进行静电的释放
ü 按照要求着装,佩戴静电帽、身着静电衣、静电鞋
ü 所有需要触碰PCBA板的工位,必须佩戴有绳静电环,将有绳静电环接入静电报警器
ü 静电线与设备地线分离,防止设备漏电,导致PCBA板受损坏
ü 所有周转车静电框货架等都必须接入静电地线
ü 严格按照ISO质量管理要求进行ESD静电点检
静电在生产过程中看不见摸不着,神出鬼没,往往在不经意间对PCBA电路板产生致命隐患,PCBA故障排查的成本非常之高。因此,每位工厂的管理者必须严格重视ESD静电管理,使得PCBA加工过程得到完整的质量控制。
如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,可关注JIT英特丽留言获取。
