onenet物联网平台支持MQTT接入协议,OneNET-MQTT组件是基于Paho mqtt Embedded C v1.1.0源码包上做的开发,提供自动注册设备、平台接入、主题订阅、消息发布、命令下发、心跳保持、离线重连,并支持TLS加密传输。基于OneOS开发适用于使用OneOS操作系统的用户,OneOS操作系统已集成设备接入组件,可将您的设备快速连接到OneNET平台。基于OneOS的开发方式为您提供一站式便捷操作,减少适配平台SDK的时间和困难,为您快捷开发产品提供有力帮助。
进入OneNET平台后,点击「产品开发」,进入产品列表页面:
完善产品基本信息,产品基本信息的填写可以描述产品和确认产品的通信类型。
进入cube配置页面后,依次选择Componnets->OneNetCloud->enable onenetcloud,如下入所示:
开启mqtt客户端支持:
产品ID和设备名字配置,在OneNET平台上查看[设备名称/ID]和[产品ID],然后复制到如下位置:
产品ID暂时找不到,查阅资料得知,平台发生了更新。。。
连接OneNET平台,通过串口连接单板以后,键盘输入Tab键,显示结果如下图所示:在确保网络畅通的情况下,输入shell命令:onenet_tm_device_connect:
根据日志,网络连接是正常的,但是注册平台的时候发生了错误。
