SMT贴片如何检查短路
SMT贴的手工焊接加工中,出现短路是一种比较常见的加工不良现象,要想做到手工SMT贴片与机贴相同效果的话,短路是必须解决的一个问题。短路的PCBA是不能够使用的,在SMT贴片加工也有许多解决短路的方法,下面关于SMT贴片加工给大家简单介绍一下。
1、人工焊接操作方法要养成好的习惯,用万用表检查关键电路是否短路,每次手工SMT贴片完一个IC都需要使用万用表测量一下电源和地是否短路。
2、在PCB图上点亮短路的网络,寻找线路板上最容发生短接的地方,并且注意IC内部短路。
3、在SMT贴片加工中如果出现批量相同短路的话,可以拿一块板来割线操作,然后将各个部分分别通电对短路部分进行排查
4、使用短路定位分析仪进行检查。
5、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。
6、小尺寸的SMT贴片加工表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。
如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,可关注JIT英特丽留言获取。
