高低温测试箱厂家均采用空冷式压缩机控制仪表。数字显示器温度自动调节,具有超温保护等功能,采用独特的平衡式温度调节方式,具有稳定平衡的加热能力,能够进行高度、高稳定的温度调节,温度数字显示直观,易于理解,使用方便,通过调节温度误差值,能够满足更正确的温度检测条件,实现空冷、冷凝制冷系统。
试验用高低温测试箱不得插入设备电源,除非设备与试验用电源接口保持一定距离,否则会增加设备负荷。禁止测试易燃易爆、腐蚀性和强辐射物品。设备通电或运行时,请勿移动维护。
工厂为三相五线制高低温试验箱供电,设备电缆为四芯电线、三芯电线、一芯中性电线、一芯地线。由于设备的一部分负荷和控制系统是单相的,所以在设备安装时要注意区分中性电线。如果错接,会导致设备无法正常运行,损坏设备。设备的接地线必须有接地柱,以确保良好的接地性能和安全可靠的使用。由于用户场地等原因,在需要延长使用寿命时,应确保延长使用寿命电缆的额定参数和供电满足产品的供电要求。
高低测试箱在使用过程中会产生大量的热量,因此设备要安装在通风良好的地方。同时,在测试过程中,应避免易燃材料、强磁力和剧烈振动。
高低温测试箱厂家在高低温条件下运行时,应具有高低温或极低温度。试验期间或试验刚结束时,如果开箱门时要特别小心,操作人员必须携带防烫伤、高温手套等防护用品,以免烫伤或冻伤;如有必要,请勿开箱门。铜管冷排管的温度也很高。请不要触摸,以免烫伤。
