整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成,滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分,变压器设置与否视具体情况而定,变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。
二、常见的四种整流电路类型1、半波整流
半波整流电路一般情况下只需要一个二极管。详细的情况我们可以看下下面的图1,在图1中你能看到在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电。
2、全波整流
全波整流则是要用到二个二极管,ASEMI工程上也会要求需要有带中心抽头的两个次级线圈,这两个次级线圈需要圈数相同,以保证相同的电阻。详细的情况我们可以看下图2,负载RL得到的就是全波整流电流,输出电压比半波整流电路要高。
3、桥式整流
像我们ASEMI的整流桥一般情况下也都是全波桥式整流,全波桥式整流用的是4个二极管组成的桥式电路,这种电路只能有单个次级线圈的变压器。见图3,负载上的电流波形和输出电压值与第二种全波整流电路是完全相同的。
4、倍压整流
这种整流电路会用多个二极管和电容器来获得较高的直流电压。
1、单项半波整流,电路简单使用整流原件少,由于只采用了半周波长,所以整流后的电压脉动比较大,滤波电容要相对的加大,对电源变压器的利用率低,一般用于对电源要求不高的场合。
2、单项全波整流,整流原件是半波整流的一倍,整流后的脉动电压小,电源电压器的利用率比半波的高,只是电源变压器需要两个相同的绕组串联,因此变压器的耗材成本增加,一般用于对电源要求比较高的电路中。
3、单项桥式整流,使用4支整流原件,整流后的电压脉动和全波的一样,电源变压器与全波的相比,只需要一个绕组,因此提高了变压器的效率,降低了成成本,所以广泛采用桥式整流。
4、还有倍压整流,利用交流电正负半周整流后对电容的充放电的原理,可设成2倍压以上的整流电路,一般用于高电压小电流的电路中,比如电猫,电子蝇拍等。
