概述
是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。采用带散热片的SOP8或MSOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
额定值输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V
BAT:-0.3V~7V
LX:-0.3V~7V
VS:-0.3V~7V
NCHRG:-0.3V~8V
NSTDBY:-0.3V~8V
TS:-0.3V~8V
BAT短路持续时间:连续
结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间10秒):260℃
特性
1.5MHz固定开关频率
高达90%以上的输出效率
2.5A输出电流
无需防反灌电流二极管
无需外置功率 MOS 管或续流二极管
精度达到±1%的4.2V充电电压
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
C/10充电终止
待机模式下的供电电流为140uA
2.9V涓流充电软启动限制了浪涌电流
电池温度监测功能
输出短路保护功能
采用8引脚SOP/MSOP封装
应用
移动电话
平板电脑
MP3、MP4播放器
数码相机
电子词典
GPS
便携式设备、各种充电器
