今天打开虚拟机的Ubuntu时,想进行一些网络的配置,结果发现网络的图标找不到了,开始还以为是因为Ubuntu刚打开的原因,然后重新启动之后,还是没有,于是就开始着急了,果断从网上查找资料,但是网上说的太泛泛,因此整理了这样的文章供大家参考,哪怕对大家有一点点的帮助呢!
言归正传,一起看一下如何配置吧!
1、
1) sudo service network-manager stop //有的电脑不需要这一步
2) sudo service network-manager start //这条命令执行完之后会在面板上看到网络的标志
3) sudo vi /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf //修改配置文件,把manager=false改成manager=true,然后保存
4)sudo killall NetworkManager //这样就可以了
2、网络配置:
那找到网络图标后,就需要对网络进行配置,那如何配置,可以采用下面两种方式,第一种图标的形式,第二种更改配置文件的形式。那下面我就分别对这两种方式做一个介绍。
第一种方式:通过图形化界面配置
1)用鼠标点击—扇形图形—VPN Connections—Configure
2) 鼠标点击Configure VPN—wired—add(添加一个上网的链接)--edit
3) 鼠标点击—IPV4Setting—Method—manual
4)点击add—设置ip地址(注意与windows主机地址不同)--设置DNS—save
第二种方式:命令行模式配置
1) sudo vi /etc/network/interface进行如下的配置
2) 打开sudo vi /etc/resolv.conf配置文件,设置DNS服务
3) 重启网卡,配置生效sudo /etc/init.d/networking restart
需要注意的是,以上两种配置网络的方式都必须处于桥接状态!
对于我个人而言,更喜欢第一种图形化的配置方式,当然,读者可以根据自己需求选择适合自己的方式。
