今天给大家分享:2SA1943 晶体管,引脚功能+选型参数+应用电路
2SA1943 是一种常用的 PNP 功率晶体管,用于音频放大器和大功率音频电路。具有 -230 V 的高集电极到发射极击穿电压、15 A 的高集电极电流和 160 的输出增益。
二、2SA1943 引脚功能图
2SA1943 有 3 个引脚:发射极、基极和集电极。下图为:2SA1943 引脚图
三、2SA1943 CAD模型
四、2SA1943 特性规格
2SA1943 晶体管的额定功耗为 150 W,适用于 AF 放大器电路。由于功率比较高,经常与电路中的散热器一起使用。
下面给出了 2SA1943 晶体管的详细规格。
五、怎么使用 2SA1943
这里主要介绍 2SA1943 和 2SC5200 功放电路图。
- 三个晶体管:2SC5200(NPN)、2SA1943(PNP)和BD139(NPN)。
- 两个 D1 和 D2 二极管,二极管 1N4007。
- 电解电容:C1(2.2 uF,63V),C2(4.7uF,25V)。
- 电阻:R1和R2(0.22Ω,5W),1KΩ电阻,100KΩ 电阻。
- 电位器:10KΩ。
- 连接线。
该电路的设计非常简单,使用三个晶体管即可驱动 600W RMS 低音炮扬声器。该电路的测试可以分两级进行,第一级使用24V 非对称电源,第二级使用30V 非对称电源。
下面为电路原理图:
初级称为前置放大级,同时用于增强输出级。
h 级可由中等功率的 BD139 晶体管组成,最高支持80V、1.5A电流和12.5W功率。
第二级称为功率级,可以通过 NPN 和 PNP 互补晶体管(如 2SC5200 和 2SA1943)形成,具有高保真度、100W 功率并支持 15 A 集电极电流。
如果我们想对放大器电路使用20V或以上的电压,就使用带有散热器的功率晶体管并连续使用放大器。
六、2SA1943 选型替换
TTA1943、2SA1962、FJZ4215、MJW1302A、KTA1962
2SC5200 NPN、这两个晶体管的组合用于推挽电路和立体声放大器电路。
这三个晶体管中都有一组相似的电气规格,旧版本的2SA1943晶体管有-230V,因此这表明所有这些晶体管都具有相同的电压值。
只有 2SA1943 晶体管的集电极电流值略高于其他两个晶体管器件。
七、2SA1943三极管如何测好坏?
要检查2SA1943三极管是否工作,需要一个万用表。
八、2SA1943 的应用
2SA194晶体管的应用如下:
- 音频放大器
- 射频电路
- 开关模式电源 (SMPS)
- 继电器
- 在推挽配置中与其互补晶体管一起使用
- 电源
- 切换具有高额定电流的负载
- 功率放大器
- 逆变器
- 转换器
- 电源控制电路
- 直流到交流转换器
