物理层简介
以太网物理层的用途是创建电信号、光信号或微波信号,以表示每个帧中的比特。在不同物理介质中信号的表现方式不同,物理层有三种物理介质,分别是铜线、光缆、无线介质分别对应不同的信号。
物理层的作用是定义硬件接口、信号与编码、以及数据与信号之间的转换收发
通过这个OSI模型,我们可以看到传输的数据是从上层一层一层往下进行封装的,在通过网络介质进行传输。
物理层结构
首先是微控制器,是通过IEEE进行通信的;
其次是MII接口,连接MAC层和物理层的接口,由802.3标准定义;
最后是MDI是介质相关接口,用于连接物理介质,像RJ45
介质连接器,上图是RJ45连接器,下图是molex连接器,一般用于车载以太网
以太网用到的电缆——UTP电缆
构成:
外皮:可以防止铜线收到物理破坏;
双绞线:可以防止信号收到干扰;
不同颜色标识的塑料绝缘层,使电缆之间相互绝缘,并标识每个线对;
UTP线缆有三种类型,不同类型使用的线对标准是不一样的,应用场景也会有区别
常用以太网标准有四种,传统以太网标准100base-TX,1000BASE-T;车载以太网标准100/1000base-T1
100base-TX,1000BASE-T都是使用RJ45的连接器,但100base-TX需要两个通道4条双绞线;而1000BASE-T需要4个通道8条双绞线
100/1000base-T1,支持点对点的拓扑结构,相较于100base-TX以及1000BASE-T它使用一对双绞线实现全双工的通信。
物理层编码主要通过:
PCS主要包括线路编码和CRC校验编码
PMA子层主要用于串行化和解串;
PMD目前没有明确定义
编码过程
MII接口接收到的二进制进行编码,通过4B3B、3B2T进行转换,也就是4bit转3bit,3bit转2个三进制电平值,最后通过PAM3,将逻辑电平-1,0.1转化为双绞线上的电压。
以太网的阻抗特性
MDI接口以及双绞线都是有阻抗的
收发原理
将通过PAM3转化的电压添加到总线上进行传输
主从节点同步:
主节点:可以启动网络通信、创建时钟速率
从节点:等待主节点的阶段、将时钟速率调整为与主节点一致
层间连接关系图
以上以太网物理层的部分就讲到这里,如果您有更多问题,欢迎私信北汇信息。
