通过在LVDS差分线路上放置瞬态电压抑制器(TVS)二极管,就可以在上升沿快的瞬态事件中保护接口,从而实现ESD保护。如果没有适当的保护,瞬态事件会损坏LVDS发射器和接收器。
LVDS接口的数据/图像传输率为650Mbps至1.3Gbps。由于接口试图在保持高速的同时传输内容,因此选择线对线电容低的ESD保护器件对于确保信号完整性至关重要。
防护电路
浪拓推荐器件
ESD二极管BV-FK05U4CA,工作电压5V、击穿电压6V、峰值脉冲电流3A、15V低钳位电压、DFN-2510-10L小封装,0.6pF超低结电容,保障通信数据可靠性传输;同时符合IEC 61000-4-2(ESD) ±18kV(空气)、±12kV(接触)标准。
在恶劣的汽车环境中,精心设计和正确选择TVS二极管对于保护通信总线和接口来说是不可忽视的。
深圳浪拓电子提供 150多款从单通道到多通道的 ESD 防护器件,整体外形尺寸小至 0.6*0.3*0.3mm (DFN0603),工作电压范围覆盖 2.5V~36V,电容值低至 0.2pF,为电子产品的各类通信接口,如 USB、HDMI、LVDS、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、BNC、RF天线和 GPIO 等提供多元化的ESD 防护方案。
