不知道是不是很多小伙伴在选购笔记本电脑时,是会选择塑料外壳的还是金属外壳的?
塑料外壳特点:
相比于金属外壳的电脑,塑料外壳的价格会更便宜,但是质感上会相差很多,并且散热性能和防辐射性能较差,颜色观感较差。
金属外壳特点:
金属外壳主要是铝合金和镁合金,具有质量轻,散热好,硬度高的优点,但是工艺会更复杂,成本更高。
那对于喜欢金属外壳的,是不是会有一个顾虑,就是金属外壳的电脑会不会经常被金属外壳上未被释放的静电给“刺激”一下。
这种现象到底是不是真实存在的呢?
事实上是可能会发生的。
至于为什么会发生呢?这就要说到现在金属外壳笔记本电脑的设计了,现在大部分金属外壳笔记本电脑都会采用盒Macbook一样的两相插头(无接地),然后又因为全金属外壳是可能产生感应电流,所以造成人体与笔记本外壳的电位差而感觉漏电,不过好在它只是感官上能感觉到轻微的电流,但是这个电流很小,是在安全范围之内的,所以没有什么伤害。
那如果是金属笔记本电脑,有没有可以解决漏电的方法呢?
解决方法:
(1)接地线
为什么会漏电?终其原因还是因为电源适配器是二口插头,没有加入地线,所以人与金属外壳就可能产生电势差,从而产生漏电的现象,解决办法就是需要消除这一电势差。
所以可以人为的制作一条地线,将一条普通的导线一端连接水管,窗户或其他的连接大地的导体,另一端连接笔记本金属外壳,就达到了地线的效果了。
当然,上面是一种成本低的方式,如果有钱,也可以买一个三相插头(带地线)的适配充电器,代替标配的二相插头。
(2)不插充电器使用它
不插电使用它,和使用手机一样,只有当笔记本电脑没有电时,再给给它充电。防止出现那种充电过程中使用金属外壳笔记本电脑时,手麻麻的感觉。
(3)外接键盘鼠标
因为在使用金属笔记本电脑时,会无可避免的接触到金属外壳表面,所以如果是在家使用时,就可以外接键盘鼠标,从而就可以避免接触到笔记本金属外壳了。
是所有的金属外壳笔记本电脑都会出现这种“漏电”的情况吗?
外壳漏电并不是所有的金属笔记本电脑都存在的问题,根据厂商做工,用料的不同,这种现在可以减少或消失,所以也可以根据漏电程度来判断一台电脑的做工好坏。
