Hello,大家好,今天我们来讨论几种常用交流电压指示LED电路。交流与直流指示电路的不同之处在于需要考虑施加在LED两端的反向电压,防止LED因反向击穿而损坏(???)。图书《显示器件应用分析精粹》第一章就阐述了一种,也就是在LED两端反向并联一个二极管(可以是普通二极管或LED),这样在输入交流负半周时能够将LED两端的电压限制到很低,也就避免了LED进入反向击穿状态,如下图所示,
当然,也有一种是将保护二极管与LED串联,道理与前述方案相同,都是为了防止输入的反向电压损坏LED,只不过这个保护二极管通常是高耐压的整流二极管(如1N4007),如下图所示。
还有一种指示电路非常简单,只需要(根据发光亮度)与LED串联一个200K~1M欧姆的电阻即可(据说还有教程对其进行了分析,本人未亲见),也就是将上图中的保护二极管去掉,如下图所示:
有经验的人看一眼就想:负半周时LED不是就击穿损坏了吗?
如果限流电阻足够大,LED不会坏(至少不会马上坏)。当然,LED肯定处于反向击穿状态,但这种击穿是可逆的,我们来看看《三极管应用分析精粹》一书是怎么说的,如下图所示:
也就是说,这种电路是可以用的,很多排插中采用的就是这种,但是为了延长LED的使用寿命,应该串联足够大的限流电阻,否则LED(或限流电阻)可能很快就因为过热而损坏。当然,限流电阻的阻值越大,LED的亮度就会受到影响,所以需要折中考量。
但是,你觉得最后这个220V交流电路LED指示电路是合理设计吗?如果答案是否定的,为什么厂商会使用这种电路呢?()
