概述
      FT8440E 是一款高性能、高精度、低成本的非隔离 PWM 功率开关。它包含一个专门的电流模
PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内
部分压电阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得FT8440E 在全电压输入范围内都能得到稳定的高
精度输出电压。
      FT8440E 采用超高压工艺,内部集成高压启动电路,高压功率开关,以及电流采样电阻,减少了外
部元器件,极大地简化了系统应用。内置的频率抖动和软驱动设计能有效提高EMI性能。
内部集成的功能还包括:VCC欠压保护(UVLO)、VCC 过压保护 (OVP)、过温保护(OTP)、逐周
期过流保护(OCP)、输出短路保护(SCP)。完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
特点
集成600V高压启动电路和高压功率开关
高精度恒压输出(±3%)
输出电压通过FB脚设定:
FB悬空:12V输出
FB短路至GND:18V输出
低成本Buck、Buck-boost方案
适用于Flyback等多种架构
快速启动:50mS (typ.)
低静态功耗:
FB悬空/接地模式:60mW(typ.)
内置抖频技术,提高EMI性能
内置前沿消隐(LEB)
内置欠压、过压、过流、过温、
短路等保护功能
封装形式:SOP8
详情请咨询:黄生19928739245(微同)  QQ:541777848
