电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。作用,是滤波、振荡、延迟、陷波。
电感,在电子产品里面很常用
电感线圈:导线中有电流时,其周围即建立磁场。通常我们把导线绕成线圈,以增强线圈内部的磁场。 电感线圈就是据此把导线(漆包线、纱包或裸导线)一圈靠一圈(导线间彼此互相绝缘)地绕在绝缘管(绝缘体、铁芯或磁芯)上制成的。一般情况,电感线圈只有一个绕组。
绕线电感,使用的是漆包线
电感符号:L 、电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (uH),1H=10^3mH=10^6uH。
小型固定电感器:通常是用漆包线在磁芯上直接绕制而成,电感主要用在滤波、振荡、陷波、延迟等电路中,它有密封式和非密封式两种封装形式,两种形式又都有立式和卧式两种外形结构。
贴片,小型电感
可调电感器:常用的可调电感器有半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、电感行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。
LC滤波电路:在线路板电源部分的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁芯上。而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容,这二者组成的就是上述的LC滤波电路。另外,线路板还大量采用“蛇行线+贴片钽电容”来组成LC电路,因为蛇行线在电路板上来回折行,也可以看作一个小电感。
电感在使用过程中要注意的事项
电感使用的场合潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意。
电感的频率特性在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。
但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。
