如果是电工,你会发现空开真是无处不在,之所以能无处不在,就因为它的性价比极高,功能和使用稳定性非常好,但就这小小器件得工作原理大家却未必能搞透,第一因为感觉知不知道不影响做电工,第二,价格不高,不好换掉,就这么简单!其实懂得它的原理可以给维修带来很大方便。下面我结合它内部几个零件来说说我之所以这样说的原因。
为了便于理解,首先有个简图给大家参考,里面红色方块为灭弧装置,防止在送电瞬间打火,电弧击穿外壳,或损毁内部器件,没有此装置,送电瞬间弹性金属片受电弧热量影响,导致送电送不上误动作。
理解空开可以从过电压,过电流两方面着手,过电压,是通过内部的电磁转换,正常额定电压下,电磁线圈不产生磁力,衔铁片不会吸下,开关一直保持正常通电状态,当电压变动,通过电磁线圈,把衔铁片吸引,电路断开,起到保护作用!
过流保护,就是在电路发生大电流超过额定电流,或有短路情况,这时复合金属片就会发热变形,金属片为复合金属片,因为膨胀系数不同,会产生弯曲变形,触发动作机构,导致动作断开断路,保护电路!所以说灭弧装置如果没有,在送电瞬间会产生热量也有可能导致空开误动作!
仔细看看空开外表,手柄处还有个小孔,这是安全止动空,防止在电路维修或操作时,有人误送电,造成安全事故,具体使用方法非常简单,就是把一根粗细相同的铜丝或铁丝插近孔中,手柄就无法进行送电动作,第一防止安全事故,第二提醒有人在作业。关于送电时,看空开动作时间,如果动作时间越短,说明后级电路故障越严重!
