格力空调报E6是个常见故障维修,原因不外乎电源保护和通讯故障两大类,今天先谈其中之一,开关电源欠电压的维修,别的原因后面再逐一分享!
这个毛病其实就是开关电源欠压引发的电路保护,维修这个毛病,首先找到开关电源的核心芯片p127p65,首先我简单介绍一下各引脚功能,知道了引脚功能,也就有了维修思路:
1脚供电正极
2脚斜波补偿 ,在这里没用,可以忽略
3脚欠压保护脚,这里是重点,先记下来
4脚反馈控制脚
5脚功率管推动脚
6脚输出功能脚
7脚功率保护,在这里直接接电源
8脚供电地
周围电路大致如草图,结合草图,既然欠电压保护,那么就不必纠结太多,一步到位,就直接分析3脚电路就可以,关于3脚,我在这里细说一下,该脚有两个必须记住的电压,就是4伏和0伏,当该脚电压大于4伏,该芯片保护,该脚为0伏时芯片也停止工作!
了解了3脚的特性后,就围绕它检修即可,先说答案,在这里3脚电压是1.84伏,如果测量不是这个电压,那么测量,R122 R126 R127和R123的阻值!查出故障电阻即可!这个故障从维修故障率多少来看,坏的较多的是R123,R122 R127 R126分别为3个105的小贴片电阻,包括R123都可以在电路板上找出来直接测量。
关于P127P65引发的E6故障,除了3脚能引发保护,从引脚功能介绍可知,4脚也不容忽视,3脚已经详细讲解,维修重要的是举一反三,可以参考3脚维修方式进行排查!
