1、原理图以及PCB公用快捷键:
G,G 设置栅格吸附尺寸
J,C 定位到指定元器件,输入元器件编号即可
Shift+Ctrl+L 以左边栏排列选中对象
2、altium 在原理图中用cross probe 命令查看PCB中的对应器件,取消高亮显示按快捷键shift+C
标放在被选择的任一个电阻上,变成带箭头的黑色十字光标,单击右 键并选择Align →Align Bottom ,那么四个电阻就会沿着它 们的下边对齐;单击右键并选择Align →Distribute Horizontally ,那么四个电阻就会水平等距离摆放好
3、View→Fit Board可立即找到并显示出当前PCB界面
SHIFT+M”可取出放大镜
4、如果要在一个有网络无飞线的PCB中进行比较方便点的布线,可以运行Tools→legacy tools →smart interactive routing,开启智能布线,这时你的布线可以类似飞线,当然在窄间距的元件焊盘中穿线并没有预期的效果。
5、在PCB当中,按Ctrl + H ,然后点中某一线,高亮显示整个网络
6、按住ctrl,同时用探针点击某个元器件,可以在原理图和PCB图之间切换改器件
7、在PCB布局阶段: 在原理图框选一个区域的元件或点击若干个元件,按快捷键“t”+“ s”,能够迅速切换到PCB界面选中那些元件,然后按快捷键“i”后选择菜单第二项用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元器件就会出现在你拖的这个框中
8、ctrl+shift+鼠标滚轮“切换不同的布线层
9、V+F:调整视图到最佳位置显示
10、O+M 设置PCB层的显示与否
11、D+R进入布线规则设置。其中 Clearance 是设置最小安全线间距,覆铜时候间距的。比较常用
12、M+I 可以把选中所有的元件,翻转请点击此处输入图片描述
过来。这样可以在上下层切换,方便布线,调整印丝层
13、E+D 删线
