有老哥问我,K型热电偶能否添加漏电保护?
类似MAX6675这种内置ADC和运放采集K型热电偶的电路,若强弱电混合使用,如上的问题肯定是有的。如下使用场景,若市电漏电通过左下角红圈热电偶进入后级电路后肯定会发生问题。
MAX6675热电偶温度采集功能框图
那如何解决这个问题呢?实现放大器输入信号与输出信号之间的电气隔离。实现方法有三类:变压器型、光电耦合器型、电容型。这里只提供一个思路,行不行没有验证过暂且不表。隔离放大器AMC1400看下其功能。
AMC1400规格书
如下其典型应用信号隔离+电源隔离:
红圈中为信号隔离,绿圈为电源隔离。采样输入为电阻Rshunt的压降,输出信号接ADC即可。
信号隔离部分原理如下:数据采样经过RC滤波后进入隔离运放,经磁隔离后由后级运放输出。
信号隔离典型应用
回到,文章刚提到的问题,若是采用这个方案隔离的话,需要做到几个方面:隔离电源实现,运放输出电压范围兼容热电偶输出,差分输出共模电压是否调整等问题。这一系列的问题。例如隔离电源,目前也有模块可以直接使用
隔离电源模块
隔离电源
