RA6E1 快速原型板基于R7FA6E10F2CFP 微控制器,并配有SEGGER J-Link 仿真器,无需额外工具即可以烧写和调试程序。
此外,它标配 Arduino Uno 和 Pmod™ 接口,可方便地进行功能扩展。
开发板的外观如图1和图2所示,可见其采用的是单面器件布局。
图1 开发板正面
图2开发板背面
开发板的功能布局如图3所示,由此可知其外设资源并不多,只有2个绿色的LED,和2个蓝色的按键,其中S1为用户键,S2为复位键。
图3 功能布局
在以USB数据线连接开发板与电脑后,可见到板上的2个LED灯在交替着闪烁,见图4和图5所示。
若按下S1键,则会在快、慢间切换LED灯闪烁的频率。
图4 点亮单个LED
图5 点亮两个LED
就RA6E1开发而言,官方推荐的方式是使用e2Studio。当然,也不妨采用RA配置工具与MDK相结合的方式。
由于先前在使用瑞萨产品时曾安装过e2Studio和RASC FSP,就省去了安装的时间。
下面仅就RASC FSP与MDK配合的开发方式加以介绍,其前提是已安装了RASC FSP和MDK。
此外,为了使MDK支持RA6E1,还需安装Renesas.RA_DFP.4.5.0.pack,其完成安装的界面如图6所示。
图6 完成安装
此时若打开MDK,则在芯片列表中可见到RAFA6E1这一系列,见图7所示。
图7 芯片列表
至此,在MDK方面的准备工作就完成了。
下面开始以RASC来创建MDK工程,其方法是:
1)打开RASC,指定工程名和存放路径,见图8所示。
图8 指定工程位置及名称
2)指定芯片和开发平台,见图9所示。
图9 指定芯片和开发平台
3)选择开发模型,见图10所示。
图10 选择开发模型
4)选择OS类型,见图11所示。
图11选择OS类型
5)选择模板,见图12所示。
图12选择模板
5)在完成设置后,其界面如图13所示。此时,可使用FSP配置工具进行相应的配置。
图13 配置界面
6)点击生成工程的图标,则生成的工程如图14所示。
图14 生成的工程
7)点击生成的工程,则界面如图15所示。
图15 工程界面
8)选取目标文件生成项,见图16所示。
图16 选取目标文件生成
9)执行程序编译,其结果如图17所示。
图17 完成编译
10)将调试器设置为J_LINK类型,见图18所示。
图18设置调试器类型
11)在连接调试器的情况下,其状态如图19所示。
图19 连接状态
12)按图20所示来选取烧录算,这样就完成了开发环境的构建。
图20 烧录算法
