APM32F035系列-电机开发板测评
- 拿到板子先观察电路板元件布局,再测低压信号,最后运行电机测量运行状态。红色线右边是NMOS管,功率驱动电路,由于散热和电气隔离的需要,元件布局放到了电路板的一侧,同时也靠近大电容稳定电压;测量电压电流的小电阻使用了高精度低阻值的合金电阻,可以看到体积较大,触点较宽,散热性好,测量精度高;
- 电源的布局设计也合情合理,先使用buck降压到12-15V,再使用Buck降压到5V,这样的好处是buck散热损耗低,最后使用了LDO进行降压5V转3.3V保证了芯片电压的平稳性,能给ADC提供可靠3.3V电压;电路板设计了若干测试点,方便进行错误检查,是个设计亮点;
- 电路板中央部分是驱动电路芯片,6个驱动信号从极海芯片引出,升压输出驱动NMOS,只使用了一块FD6288,简化了电路设计,有利于PCB绘制,点个赞!!!
- 左下角有调速旋钮,方便大家调节转速,需要操作的按键放到了右侧,方便操作;主控芯片也放到了左下角,做到了方便电气隔离和散热,这个布局的确合理。
- 设计还有测速模块,hall传感器电路如图;PCB布局放到了电路板右侧,方便电机接线,合情合理。
- 为了能使用无感电机,使用反电动势法检测转子位置,还设计了反电动势检测电路;如图
电路的介绍基本如上,平时太忙,现在也只跑了一个带霍尔的电机,实在惭愧,附上电机接线图;先拿示波器核对硬件板子上各个电压端点是否稳定(12V、5V、3.3V),稳定运行后可以检测NMOS驱动信号,因为板子不在身边,这些信号就不放了,总之这块电路板是很不错的开放板,下次有机会再使用极海的高频开放板去驱动LLC电路参加电子竞赛,希望能获得厂家支持!!!!!
