传统的智能水表,在控制水阀开启和关断时,普遍采用的方法是内装锂电池,其优点在于重量轻、能量大、自放电率低等。但锂电池使用到一定时间后不得不进行更换,需要上门为用户更换电池或水表,这对于水表生产厂家和自来水公司来说都是一件繁琐的事。另外,电池电量不足的情况出现是随机的,如果不精确和及时的监测电池电量,将无法可靠的关断水阀,造成无法计费、逃水现象等情况出现。这是内部安装了锂电池的智能水表的致命缺点,直接影响到它的推广和使用。
超级电容器在水表中的应用优势:
1、将电池从水表中分离出来,从而可以不考虑电池寿命对水表的影响,延长了水表的使用时间;
2、超级电容器的大电流放电特性保障了水阀关断的可靠性,在外接干电池电量不足时,仍能利用存储在超级电容上的能量将水阀关断;
3、以前一味追求的漏电流指标,主要是为了保障电池的使用寿命,改用超级电容器后,漏电流指标变得不重要。如果电池电量不足,用户可以随时更换。这样,不仅使电路设计简化,减少产品的出厂检验工序,还使产品的成本降低。
