电子血压计是利用现代电子技术与血压间接测量原理进行血压测量的医疗设备。中微半导体基于高性能低功耗CMS32H3201系列MCU开发出性价比极高的整套解决方案。
CMS32H3201血压计方案性能特点:
> 主控芯片CMS32H3201采用Cortex M0+ 超低功耗内核( 深度睡眠为0.7uA),主频高达64MHz,内置24位高精度ADC,具备I/O矩阵,QSPI,USB, LCDB 32KB SRAM 和256KB大容量Flash等
> 软件:UCOSII&QP
> 语音播报功能
> 显示方式: 2.8 寸彩色液晶显示器
> 测量方式:振荡法工作模式
> 脉搏范围:40-240bpm
> 压力范围:0-290mmHg
> 压力分辨率:1mmHg
> 供电:四节AA碱性电池 或者 6V电源适配器
CMS32H3201是中微半导体针对高端血压计市场推出的主力产品。
CMS32H3201是中微半导体基于高性能超低功耗Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC;主频高达64MHz;工作电压1.8V至4.4V;提供256K Flash Memory,2.5K Data Flash ,32KB SRAM;内置24位SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,增益可选1、2、4、8、16、32、64、128、256,多种输出速率可选:2.5Hz~2.56KHz;有效分辨率最高可达20.6位,带内短开关和系统斩波开关,集成温度传感器;内置高精度12-bit ADC 速率可达1.42Msps;集成可编程PGA,比较器,QSPI,USB,I2S,具备多个IIC UART SPI接口; LCDB BUS(支持8080,6800接口),内置增强型DMA;硬件除法器;工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃;提供LQFP64的封装。
产品特性
> Arm® Cortex®-M0+内核
> 工作电压频率:1.8V-4.4V @64MHz
> 工作温度:-40℃ ~ 85℃
> 内置32KB SRAM,256KB Flash ROM、2.5KB Data Flash
> 工作频率:32KHz~64MHz
> 支持24bit SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,最高有效精度达20.6bit,集成温度传感器
> 内置高精度12-bit ADC
> 通用定时器Timer4/8
> 15位间隔定时器
> RTC实时时钟
> 看门狗定时器
> 硬件除法器
> 比较器
> 可编程增益放大器(PGA)
> IrDA
> QUAD SPI
> 增强型串行声音接口(SSIE)
> 通用串行通信单元
> 增强型PWM模块
> 2个UART接口
> 2个I2C接口
> 2个SPI接口
> 增强型DMA
> USB2.0
> LCD BUS(8080,6800)
> 封装类型:LQFP64
中微授权代理,为客户提供技术支持配套 以及相关技术咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:19928739654 微信同步
