常规通用变频器是电压型变频器,就是直流母线侧采用电容滤波,这样的话,电压型变频器的输出电压波形是PWM波,电流波形是锯齿状的正弦波;但是在电流型变频器中,直流母线侧采用大电感滤波,这样的话,电流型变频器的输出电压波形应该和电压型的相反,电压波形是锯齿状的正弦波,电流波形是PWM波,因为在实际中没有见过电流型的变频器,不知道输出电压电流波形是否正确。
对于电机来说,要求的输入是怎么样的?是要求电压正弦还是电流正弦?或者是其他什么要求?
深蓝电子 发表于 2024-3-6 10:29
对于电机控制来说,最终目的就是要产生一个正弦的磁链,电压是磁链的导数,所以就是要生成正弦的电压。由于 ...
