SLM883X系列 SLM8835 TEC控制芯片。最大输出电流为3A,集成了两个零漂移,轨到轨的运算放大器;采用单电感功率级架构,实现了更紧凑,更高效的转换效率,以及更低的噪声和更少的外围器件;另外,在功率控制方面,集成了超低阻抗的MOSFET,可将损耗降得更低,因此寿命更长久!同时还集成了TEC最大制冷、最大制热电压电流的限定功能,使得TEC电压电流的监测等功发挥出了该有的本色!
下图是TEC系统框图。系统由TEC,温度传感器,两个运放构成的温度信号调理和PID补偿回路以及单电感的功率级组成。
SLM883X系列SLM8835 产品特性:
1.用于TEC控制器的集成超低RDSON MOSFET
2.高效单电感架构
3.TEC电压和电流运行监测
4.不需要外部感应电阻器
5.独立的TEC加热和冷却电流限制设置
6.可编程的最大TEC电压
7.2.0 MHz PWM驱动器开关频率
8.外部同步
9.两个集成的零漂移轨对轨斩波放大器
10.具有NTC或RTD热传感器
11.2.50 V参考输出,精度为1%
12.温度锁定指示器
13.可提供36引线、6 mm×6 mm QFN
SLM883X系列SLM8835产品运用领域:
TEC温度控制
光学模块
智能光伏
光纤放大器
光网络系统
SLM883X系列SLM8835性能优势总结:
该产品集成了超低阻抗的MOSFET和一个10mA的2.5V固定输出的低噪声LDO,并集成SYNC功能。
该芯片内部集成两个轨对轨的高精度运放,成功实现最高可达±0.001℃的温度控制,更好的保护芯片和确保TEC安全可靠的工作。
SLM883X系列SLM8835优势性能:
精准温度控制
低噪声
更少的外围器件
更紧凑,更高效的转换效率
SLM883x系列TEC控制芯片由SLM8833,SLM8834,SLM8835组成。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
