针对异步电机,怎么根据电机的额定电压、额定电流、额定功率、额定频率、额定转速这五个参数,准确求出异步电机的定子电阻、转子电阻、漏感、互感、空载电流,只能使用提供的五个参数和中途求解出的参数,不能使用其他条件参数?
针对永磁同步电机,怎么根据电机的额定电压、额定电流、额定功率、额定频率、极对数这五个参数,准确求出永磁电机的定子电阻、直轴电感、交轴电感、反电动势,只能使用提供的五个参数和中间求解出来的数值,不得使用其他参数?
针对同步电机还有一个问题,电机通常有两个电压等级,以380/660电压等级为例,就只是改变电机的星角接,那么电机的反电动势会发生改变吗?主要是在变频器的参数识别中,会不会产生影响?
这是不可能的。简单想一下,不同厂家生产的同一个规格的电机,难道这些参数都完全一样的吗?有些参数是和设计、材料、生产工艺都有很大关系的。
